查看: 1818|回复: 3
GA-H110M S2 REV1.0主板不跑码
发表于 2021-11-12 11:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板检测开机触发不跑码   刷bios不行   值得注意点是不装U没核心供电   查io 待机及信号  为分压电压不对  图就不上了 这几句话修了好几天
发表于 2021-11-12 11:50:34 | 只看该作者 �
跑码发生时间是什么时候
发表于 2021-11-22 21:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不跑码,肯定没复位啊
不跑码不一定没有复位  详情 回复 发表于 2022-1-23 17:22
发表于 2022-1-23 17:22:05 | 只看该作者 �
whl158927506 发表于 2021-11-22 21:28
不跑码,肯定没复位啊
不跑码不一定没有复位
