查看: 1190|回复: 5
1503yxsMOS管输出电压低的问题
发表于 2022-1-8 12:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1503这个MOS管输出电压只有0.72V,正常应为0.95V,测量8脚高驱动电压输入只有3v多,正常为4v多点,测量3脚低驱动有8.9V正常应为8V,然后打值发现8脚阻值只有130偏低,正常为六七百,拆下1503后打值恢复正常,然后换了个好的装上打值正常,然后通电依然只有0.72V,断电测量阻值又低到130左右,这是哪的问题?驱动芯片的问题?驱动芯片为7165,手里没有这个芯片没法换,买的新的在路上
发表于 2022-1-8 12:27:58 | 只看该作者 �
老显卡 换一个没多少钱
发表于 2022-1-8 17:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到一个7165换上,电压正常了
发表于 2022-1-13 22:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压不对都是驱动芯片或者反馈的问题
发表于 2022-1-16 10:11:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在芯片太客易坏了
发表于 2022-1-21 08:07:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查工作条件
