查看: 2340|回复: 19
[显卡维修]
0欧电阻焊上去变100欧帮忙分析下
发表于 2022-1-8 17:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电阻未焊接前测是0欧,拆下测也是一样,焊接上去1-2点和上方蓝色焊盘处是导通的、3-4和下方蓝色焊盘处也是导通的。 现在1-3有100欧左右是为什么呢
发表于 2022-1-9 11:09:17 | 只看该作者 �
这个结果一看就知道楼主是通电状态下的在线测量电阻了,显卡电流大,足以在这种小体积0欧电阻+焊锡电阻上产生比较大的压降,电阻挡就被影响了
是插上6pin后不认卡,拆下检查发现有阻值,去掉后焊上一铜丝显卡正常,再量拆下的电阻又是0欧的  详情 回复 发表于 2022-1-9 14:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-9 10:11:17 | 只看该作者 �
直接安装个电感不好吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-8 23:20:18 | 只看该作者 �
要么表问题,要么连接不在一起
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-8 23:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放电后再测
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-8 20:16:24 | 只看该作者 �
也许各焊盘之间的连接,并不是你认为的那样,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-8 19:05:13 | 只看该作者 �
换点好工具吧。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-8 18:44:33 | 只看该作者 �
这是不可能的事呀,,,,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-8 18:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因为你万能表坏了
哈哈,我第一反应也跟你一样,表不准,探针和表连接那里脏了  详情 回复 发表于 2022-1-11 20:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-9 15:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4个0欧有一个坏.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-8 19:25:23 | 只看该作者 �
放电后再测量
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-9 00:50:26 | 只看该作者 �
15850464944 发表于 2022-1-8 18:43
因为你万能表坏了
好着的,再吹下来量结果电阻挂了,可能吹坏了
发表于 2022-1-9 14:29:07 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2022-1-9 11:09
这个结果一看就知道楼主是通电状态下的在线测量电阻了,显卡电流大,足以在这种小体积0欧电阻+焊锡电阻上产 ...
发表于 2022-1-9 18:04:15 | 只看该作者 �
应该是带电测量或者是有电容贮存的电对测量结果造成的影响,电阻拆下测才准确
发表于 2022-1-10 00:32:52 | 只看该作者 �
有铜线就正常,这问题奇怪哦
发表于 2022-1-11 20:15:42 | 只看该作者 �
因为你万能表坏了
发表于 2022-1-12 10:30:45 | 只看该作者 �
放电后再测吧
发表于 2022-1-15 13:13:18 | 只看该作者 �
1和3的大焊盘之间用保险丝连接,保险的容量以显卡的最大电流再加大10%来计算,肯定不会有阻值了,不管你是通电还是断电量
发表于 2022-1-17 00:19:05 | 只看该作者 �
你们忽略了一点,还有一个可能,他显卡下面垫的什么,是否绝缘
发表于 2022-1-20 03:59:12 | 只看该作者 �
老哥你太心细了,没留一下面垫的是预热台的金属边
