查看: 1030|回复: 8
有没有技嘉主板修改lvds显示的edid相关资料?
发表于 2022-1-6 12:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有技嘉主板修改lvds显示的edid相关资料?搜了一圈没找到相关的
发表于 2022-1-6 16:49:41 | 只看该作者 �
说的再具体点,,,
发表于 2022-1-6 19:54:55 | 只看该作者 �
原来是EDP想换LVDS高清屏?实现不了,信号只能高分转低分
发表于 2022-1-7 09:31:43 | 只看该作者 �
芯片组不支持也没有用的
发表于 2022-1-7 14:22:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换屏技术,感谢分享,学习了
发表于 2022-1-20 11:26:42 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2022-1-6 16:49
说的再具体点,,,
主板上有edp转lvds的芯片,配有eeprom,里面不知道是程序还是什么,怎么修改?读出来的数据里面有edid相关的数据,接lvds可以显示,但是系统的显示器信息不对(型号、尺寸、出厂日期这些),是想改里面的数据以达到正确显示屏信息的目的。
里面已经指定了屏的参数  你换什么屏它都按程序里指定的屏参数来输出显示信号  详情 回复 发表于 2022-1-20 11:51
发表于 2022-1-20 11:51:05 | 只看该作者 �
lion8635 发表于 2022-1-20 11:26
主板上有edp转lvds的芯片,配有eeprom,里面不知道是程序还是什么,怎么修改?读出来的数据里面有edid相 ...
发表于 2022-1-20 13:18:13 | 只看该作者 �
你没明白我的意思。我明明是15.6寸的屏,接上去系统显示21.5寸了,因为这个epprom里面写好了这个分辨率屏信息,我是要改这些信息,跟真实的屏一直(厂家、型号、尺寸这些)。
发表于 2022-1-20 13:26:12 | 只看该作者 �
有一个主板上是ch7511b,已经找到工具修改了。另一款主板上是rtd2136s,没找到。
