查看: 3783|回复: 16
显存电压低,UP1529p芯片开启引脚组织高的问题
发表于 2022-1-9 17:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显存供电电压只有0.4v,换了几个好的1529芯片还是一样,排除芯片问题,然后打值发现第七脚开启阻值2000左右,4脚低驱动阻值1700左右,3脚接地阻值1600左右,然后把开启线上的两个三极管换了,问题依旧,与其他同板对比,拆除1529时第七脚阻值都1800左右,装上1529正常阻值应为五六百,现在找不到问题了
发表于 2022-1-9 23:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2022-01-09 21:47
看开启电压多少?
开启电压也偏低0.3V左右
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-9 21:47:38 | 只看该作者 �
看开启电压多少?
开启电压也偏低0.3V左右  详情 回复 发表于 2022-1-9 23:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-9 18:08:30 | 只看该作者 �
这是什么表啊,阻值怎么都是1700上下,表没问题吧
二极管档1.800左右  详情 回复 发表于 2022-1-9 23:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-10 01:45:49 | 只看该作者 �
PCB板都被你吹烂了,修个供电那么难么
那是没拍清,没坏  详情 回复 发表于 2022-1-10 08:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-10 00:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看开启电压多少?
记错了,刚测了一下,6.4V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-9 23:57:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二极管档1.800左右
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-9 18:09:04 | 只看该作者 �
会不会显存有问题,把电压拉低了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-13 09:26:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个输出电感试试,还不行就查查反馈。
发表于 2022-1-10 08:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
062823 发表于 2022-01-10 01:45
PCB板都被你吹烂了,修个供电那么难么
那是没拍清,没坏
发表于 2022-1-10 00:25:58 | 只看该作者 �
上下管换换看,正常的话回复
上端两个三极管,下端一组MOS管全换了,不行  详情 回复 发表于 2022-1-10 08:53
发表于 2022-1-10 00:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有温度,实际能达到1.800
发表于 2022-1-10 08:53:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CD20170601 发表于 2022-01-10 00:25
上下管换换看,正常的话回复
发表于 2022-1-10 22:59:14 | 只看该作者 �
断开电感,测下电压正常输出1.5V不?或者有没有瞬间电压1.5V,有的话很可能就是后级显存的问题拉低电压,测得结果回个信息
断开电感后IC输入电压无变化,驱动电压达到1V,导通Mos管达到1V,电压升高0.4V  详情 回复 发表于 2022-1-12 20:38
发表于 2022-1-12 20:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-13 00:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看电感前级,有连续脉冲就是fb分压网络异常,或者refin一类得基准输入异常,没有连续脉冲就说明芯片根本没工作
发表于 2022-1-14 04:11:28 | 只看该作者 �
这是一个很简单的DC-DC转换芯片,没有基准,就看看FB就行了,总共两个电阻
