查看: 11268|回复: 25
技嘉B75-D3V不触发艰难维修
发表于 2016-4-12 18:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:GA-B75-D3V R1.1
故障:不触发 无3VSB
  接到一块同行的B75主板,说超过30块钱就不修了,我心里那个毛啊,尼玛最低维修费就是30,也就是说不能换芯片。。。
  进入正题开始就是我痛苦的开始,拿到板子插上电无待机3VSB,测量没有短路,那么找到它的来源 Q92转出来3VDUAL,实测三个脚都没有电压 ,那么就是5VDUAL没有输入所以管子没有工作,查5VDUAL来源 发现是Q96转出,Q96是一个P沟道管子 ,测量1脚P_EN为4.4V,3脚5V,根据P沟道低电平导通的特性所以Q96截止,从而没有输出5VDUAL!
  那么P_EN要应该为低电平才对,我把G级接地3VSB出来了,但是还是不能触发,应该是待机条件还没满足即使接地也不能触发。那么查P_EN来源 ,发现连接Q106,发现管子工作正常但是5VL_EN没有电压,继续追线 ,发现连接Q76,Q76是P沟道管子, 发现-DEPSLP没有电压所以管子导通拉低了5VL_EN,发现-DEPSLP是桥发出的,那么就看看桥要发出这个-DEPSLP需要什么条件,根据B75时序桥得到3VDUAL之后就会发出PCH_DPOWOK,然后才会发出-DEPSLP,那么看看这个PCH_DPWROK有没有满足,在此因为没有丝印跑线跑了很久, ,找了很久找到这两个管子 ,测量Q31的B级为5V,C为0V,Q30B级0.7V,c级5V,修到这都知道Q30坏了,飞个线直接短接CE,标准的3VDUAL出来了,一路跑码亮机。这30块钱真是不容易,累死!
大家觉得好就加个分呗
参与人数 8下载分 +34 收起 理由
青杏煮酒 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
菜菜维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
便民电脑总汇 + 2
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-12 20:55:52 | 只看该作者 �
Q76                 N管!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-12 22:27:39 | 只看该作者 �
小小学徒工 发表于 2016-4-12 21:00
碰到说这话的客户,要么给你五块钱把主板留下,要么直接拿走没精力挣你这三十块钱,就是收点料板修修挂淘宝 ...
用户都是这样,认为自己的东西不值钱,所以维修费不能高了,高了就不修了,但你要收下来时,他总认为他那东西是值钱的,,,
发表于 2016-4-12 21:00:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到说这话的客户,要么给你五块钱把主板留下,要么直接拿走没精力挣你这三十块钱,就是收点料板修修挂淘宝卖卖也不止挣三十块钱
有些客户很难说话,上次一个客户都给他修好了,他说他还有保修,又不想修了,要我还原、  详情 回复 发表于 2016-4-12 23:02
用户都是这样,认为自己的东西不值钱,所以维修费不能高了,高了就不修了,但你要收下来时,他总认为他那东西是值钱的,,,  详情 回复 发表于 2016-4-12 22:27
发表于 2016-4-12 20:18:43 | 只看该作者 �
这板子多于30元就不修了,,真是维修不好做了呀
发表于 2016-4-12 20:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修技术一流,报酬未一流,不成比例,在我这块至少得七八十。
我估计是那客户想换新板子了  详情 回复 发表于 2016-4-12 22:59
发表于 2016-4-12 20:49:44 | 只看该作者 �
B75图纸都有啊!传一份呗!
发表于 2016-4-12 21:49:26 | 只看该作者 �
怎么都是最低30啊。这不是气人吗
发表于 2016-4-12 22:14:57 | 只看该作者 �
DPWROK   是  桥收到  的信号   不是发出的!3VDUAL_PCH  正常之后  发给桥!
是的,写错了  详情 回复 发表于 2016-4-12 22:58
发表于 2016-4-12 22:29:22 | 只看该作者 �
路过学习了。。。
发表于 2016-4-12 22:58:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,写错了
发表于 2016-4-12 22:59:26 | 只看该作者 �
不知道你修这个板花了多长时间,如果是我遇到这种客户,超过30元不修的话,直接送客走人
今天没什么事做所以给他修咯,要不然早就打发走了  详情 回复 发表于 2016-4-12 23:04
发表于 2016-4-12 22:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我估计是那客户想换新板子了
发表于 2016-4-12 23:02:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-4-12 23:04:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-4-16 13:46:53 | 只看该作者 �
以先测一下板子上的桥供电,刚搞好了一个 msi ph61-sp35 (b3) 也是桥供电电压低了!换个电源IC 好了!!!
发表于 2016-4-16 18:35:27 | 只看该作者 �
现在这维修界越来越难了,客户从不想我们做维修学习时所付出的,就看到你换了个不值钱的管子接个线而已
发表于 2016-4-16 18:44:45 | 只看该作者 �
看到超过30就不修了 我都不想继续学了
发表于 2016-4-16 21:21:03 | 只看该作者 �
这个不难修,  就怕那种 待机正常 14.318 正常的 RSMRST也正长的  就是没有S3 发出来
发表于 2016-4-16 21:31:11 | 只看该作者 �
这个问题绕了一大圈啊
