楼主: lzw004
技嘉b250过内存掉电,竟然是…
发表于 2022-1-20 00:00:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
伟大领秀威震天 发表于 2022-01-16 22:34
按照这个理解,插cpu12v反复掉电,就是cpu没有复位吗
不是cpu不复位,是过了内存之后自检外设过程中,com口没复位导致IO保护了吧
发表于 2022-1-21 11:44:34 | 只看该作者 �
lzw004 发表于 2022-1-19 23:55
掉电不重启,可二次触发
掉电不重启那怎么会是bios的问题呢,bios程序不会引起掉电的。如果是反复掉电重启就可能是bios
没说是BIOS啊,是IO接COM口芯片复位上拉电阻碰掉了  详情 回复 发表于 2022-1-23 20:25
发表于 2022-1-22 12:40:07 | 只看该作者 �
一般的小电容拆了没什么影响,大多都是起滤波作用的,上拉电阻与下拉电阻不装,引脚状态在开机时不确定,所以才会出问题,另外一些0R,2.2R,的保护电阻,可以直接用锡连上,上拉、下拉电阻要看供电电压的,比如5V、3.3V芯片用12V上拉,在上拉的同时可能还会有分压电阻,随便装个也许暂时能用,用不了多久可能连芯片也烧了
发表于 2022-1-23 20:25:04 | 只看该作者 �
