在我们日常使用电脑的过程中,电脑显示器黑屏的现象非常常见,造成电脑显示器黑屏的原因有硬件的故障,也有软件的冲突,电脑显示器黑屏怎么办呢?今天小编就从硬件方面给大家介绍电脑显示器黑屏的原因及解决方法,以供参考。 电脑显示器黑屏怎么办 图一 一、电脑显示器黑屏之显示器 由于显示器自身的原因而不能正常工作造成的黑屏,如显示器的电源线有问题,电源插头接触不良(注意:两头都有可能),电源开关坏,显示器内部电路故障等。 电脑显示器黑屏怎么办 图二 1、电脑显示器黑屏后,显示器指示灯随之熄灭,表明显示器自身故障,一般是电源部分有问题; 2、电脑显示器黑屏后,指示灯长亮不闪烁,表明显示器的高压板(包括它的供电电路)、背光灯电路、AD驱动板电路有故障; 3、电脑显示器黑屏之后,指示灯闪烁,不一定是显示器的问题。 二、电脑显示器黑屏之显卡 如果是在开机后突然出现电脑显示器黑屏的,先注意听一下电脑中的PC喇叭是否有报警的声音,我们可以根据报警声音的长短来初步判定可能出现问题的硬件部位。 电脑显示器黑屏怎么办 图三 如果电脑开机时报警声一是长四短,判断是显卡的问题。 1、我们可以打开机箱,检查一下显示卡是否插牢,把显卡拔出来再重新插入、插紧,然后用螺丝固定。 2、如果重新插拔后还是不能解决显示器黑屏的问题,可以把显卡拔出来再换主板上的另一插槽试试。如果显卡不属于PCI而是AGP插槽板,而电脑主板上又只有一条AGP插槽,可以再另找一块主板的AGP插槽试一试,排除显卡物理方面的故障。 3、如果排除了显示卡插的牢固,和物理方面的故障,还有一种可能就是显卡本身的“金手指”接触不良。把显卡重新拔出,用橡皮擦一擦“金手指”,因为“金手指”接触不良大多是由于显卡上沾了一些脏东西而导致。 经过重新插拔、擦拭金手指,重新接上,电脑显示器黑屏故障依旧,判定为显卡故障需要维修或更换显卡。 三、电脑显示器黑屏之内存 电脑显示器黑屏怎么办 图四 如果电脑开机时报警声是一阵急促的短叫,同时出现电脑显示器黑屏,可以大致判断是电脑的内存接触不良的问题。 可以重新插拔一下内存,主板上的SDRAM插槽制作的大都很紧,可以用手指托着主板SDRAM插槽的下方,然后再用拇指用力把内存压下去,听到一声微响后证明内存已经探底,最后用卡子固定内存就可以了。 四、电脑显示器黑屏之电源 还有一些电脑显示器黑屏现象电脑不会报警,最简单的方法就是根据数学上的“排它法”来具体问题具体分析了。 1、先检查电源接线板是否有问题,将电脑的有关配套部件拆下,换上另外的能够使用的设备来检查一下电源接线板是否正常工作。如果电源接线板没有故障,然后按正常的程序检查计算机电源与主板之间的连接是否正常,检查一下主板供电是否正常。 2、如果插口没有连接错就应该检查电源,如果电源烧了电源风扇也会停转,一些早期的电脑机箱电源常常会出现供电不足的情况,如果是这种问题,我们可以把所有的硬盘、光驱、软驱的电源线都拔出,然后重新启动计算机,耗电率大幅降低后,看此情况是否得到解决。如果问题仍然不能解决,请排除主板BIOS被CIH等病毒意外损坏、主板是否有焊头接触不良或短路。 3、随着CPU的主频速度不断提高,电源之于整个PC动力系统的作用也越来越重要。CPU是电脑的心脏,机箱电源是能够为心脏提供动力和能源。电源的功率不足,也可能造成电脑显示黑屏现象。其症状是开机后可以听到机箱电源风扇启动正常,也没有听到系统报错的“滴滴”声,但机器却不工作,也没有开机自检过程,电脑显示器黑屏。如果切断电源后,重新插拔各板卡及内存,确认所有板卡或部件没有松动的话,那大多是由电源功率不足造成的。 以上是小编给大家从硬件方法罗列出的电脑显示器黑屏原因及解决方法,无论是硬件故障,还是软件的问题,只要我们找到问题的所在,电脑显示器黑屏故障很快就会妥善解决的,希望本文的分享对大家有所帮助。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
