电脑开机蓝屏怎么解决
zjmanager 2016-2-25 14:31
电脑开机蓝屏怎么解决
  电脑开机蓝屏是电脑用户比较困扰的问题之一,一般蓝屏之后只能重启,所有的系统都会有蓝屏的情况。
电脑开机蓝屏怎么解决 图一
  蓝屏的原因也是多种多样的,有内存的原因,硬盘,驱动及系统补丁等等。
  电脑开机蓝屏怎么解决,一般用以下几种方法调试一下:
  重启是唯一的也是不得不做的方法,如果是某个程序崩溃引起的,或驱动一时错误,那么重启会有效。
  硬件松动,如内存条,独立显卡,独立网卡等松动引起的,重新插牢就可以解决许多莫名其妙的故障,或者换个槽试试,并安装新的驱动试下,并不是最新的驱动就一定是最好的,也有许多的硬件要装出厂时光盘带的驱动才能稳定运行。因为有很多是系统兼容出现问题引起的蓝屏。
  新的程序,安装了某个硬件的新驱动或软件程序,在系统服务中加了相应的项目,在重启时或使用时出现蓝屏故障,一般是这种软件程序引起的蓝屏,我们可以进安全模式,开机F8进安全模式里来禁用或卸载它。也可以用F8中的最后一次正确的配置选项来试着恢复一下。
电脑开机蓝屏怎么解决 图二
  病毒引起的,有许多病毒或木马会导致蓝屏死机。 因此不要安装不知底细的软件,最好装一个杀毒软件,虽然现在很多杀软都很流氓,但是比病毒木马要好的多了。中毒之后只能用相关工具进行扫描检查,或者重新安装系统了。
  系统补丁,这个在很多系统上都常见,打了补丁之后就蓝屏开不开机了,所以没有特殊要求,尽量不要打补丁了。因为有些漏洞对普通用户来说没有太大的意义。
  硬盘坏道太多或碎片太多也会引起蓝屏,一般每个硬盘的空间要留出容量的5%,太小了会引起存储不足或错误,机械硬盘在使用长时间要进行一次碎片整理。硬盘坏道多了,或有异响时,则检查硬盘是否坏掉。
  启动程序过多,也会引起蓝屏。启动程序过多不但会引起内存不足,系统变慢也会引起偶尔蓝屏死机。所以定时用软件清理一下启动项,以免使系统资源消耗尽。
  大体电脑开机蓝屏怎么解决?常见的原因就这些了,当然还有一些更多的细节。所以平时注意使用习惯,没有特殊要求不用打补丁,也不必要将所有设备的驱动以及软件更新到最新版本,电脑的使用的最大基本要求是要稳定,而不是最新,最新的不代表是最好的。
电脑开机蓝屏怎么解决 图三
  蓝屏一般都会有蓝屏的代码:如上图的0X0000000A,可以借助网络工具,如迅维网,度娘,谷哥等软件看一下引起蓝屏的原因,大体解决一下,如果不行就要恢复系统或者重装系统了。
  我是迅维网的编辑:zjmanager,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,有兴趣编写”软件“”硬件“这两个栏目内容的朋友,请加我QQ 2907946330,或发邮件,邮箱: zj@chinafix.com.cn,谢谢!
原作者: 光头强哥哥 来自: 迅维网
相关阅读
引用 黑匪 2016-2-25 14:33
新手学习围观
