查看: 18730|回复: 56
通过PE系统刷BIOS,成功维修一台七彩虹AMD主板一台
发表于 2016-6-28 12:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
七彩虹主板AMD的,板号为
这台主板是通过电脑升级换下来的,有是有故障,现象按开关要按个5下以上才能亮机,正常使用,但是一重启,又不显示了。用诊断卡显示为:
CPU为AMD A4 3300的。拆下来内存条为1600的,怀疑是内存条频率过高导致的,换了一个1333的,故障一样,然后测试各大供电,均为正常(这里我就不上图了),那就是BIOS了,可是呢,我又没有编程器!!!难住我了,想买一个来着,问了迅维淘宝店铺200多块,想了想不买了。就撇在一边,玩电脑了(因为我还没有开店,所以比较闲。)。突然想到拿到电脑城给我刷一下算了,几十块而已,无所谓了。到了电脑城维修店铺,我看到一个店铺里是迅维的BGA,我就进去了我说你这里能刷BIOS吗,他说可以(这时候老板似乎再看股票)就拿我的板子到测试台上测试,跑到代码一样,问我什么CPU,我说AMD  A4  3300的,他拿了一条1333的内存条给我换上,开机显示了,他说是内存条频率太高不显示的,然后就做到电脑面前不知道干啥,就把我晾在一边。心里一万个草拟吗过去。我当时就生气了,没表示出来,我就说谢谢了,把他的内存条拆下来,拿着拿着我的板子就走了。当时我就想,怪不得你这店铺没人,就这吊德行,能有人吗!!!————————————————————————————————分割线。
回到家中,坐了想了想,反正按开机键好几次还能开机,我就在线刷BIOS呗。
说干就干,插上电源,按了不知多少次的开关,开机了,赶紧进PE,开始我的刷BIOS之旅。
然后苦逼才开始,进去之后,PE系统由于不是Windows,所以刷BIOS程序显示不全,没有open键和flish键,这可怎么办,没有键就刷不了?难不住我的,我是小强!!!!!打开BIOS程序,选择BOIS文件,开刷---------
一看全绿,就知道刷好了--关机,开机OK。关机、开机,OK。重新启动、开机OK。都是一次开机,告别了要按开机键N多次的故障。
最后送上亮机测试卡代码和刷BIOS后的BIOS界面
总结:只要肯开动自己的小脑筋,总会成功的,维修工作就是举一反三的事情。
送上BIOS程序。
七彩虹CF-AF5 MX 1.9 C.A55 V19.rar
2.05 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 13下载分 +35 收起 理由
hongjipc + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
tanzenfen + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
神秘刺杀者 + 2
机械写轮眼 + 5 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
传说中的小白 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
LIJUN911025 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
1158376979 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-28 12:45:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一楼自己坐
猜猜我是谁  详情 回复 发表于 2016-6-28 12:58
发表于 2016-6-28 12:57:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BIOS  界面  就不可以 用  U盘  升级吗?
BIOS界面进不去,显示屏为蓝色什么字母都没有。  详情 回复 发表于 2016-6-28 13:03
发表于 2016-6-28 12:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
sunwukong 发表于 2016-6-28 12:45
一楼自己坐
   猜猜我是谁
铁公鸡?上会在我们店里玩了才给30,抠啊  详情 回复 发表于 2016-7-6 09:52
哟!这不是我们村的。。。。。。。。子吗?  详情 回复 发表于 2016-6-29 11:50
店里说频高的那位  详情 回复 发表于 2016-6-29 09:33
不知道啊  详情 回复 发表于 2016-6-28 13:03
发表于 2016-6-28 13:01:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有编程器就简单多了,楼主有钻研精神
哎呀,编程器就是好,没有太苦逼了用螺丝刀点开机键都点了无数次了。  详情 回复 发表于 2016-6-28 13:04
发表于 2016-6-28 13:02:32 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
该你挣钱
哈哈,  详情 回复 发表于 2016-6-28 13:05
发表于 2016-6-28 13:03:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-6-28 13:03:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道啊
发表于 2016-6-28 13:04:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LIJUN911025 发表于 2016-6-28 13:01
有编程器就简单多了,楼主有钻研精神
发表于 2016-6-28 13:05:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,
发表于 2016-6-28 13:07:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PE下有些机器应该不行的吧
对的,有些是不行的。  详情 回复 发表于 2016-6-28 13:34
发表于 2016-6-28 13:34:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风之学 发表于 2016-6-28 13:07
PE下有些机器应该不行的吧
对的,有些是不行的。
发表于 2016-6-28 14:05:39 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
哈哈,EC 带BIOS程序的, 还能控制开机 触发??
发表于 2016-6-28 14:19:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-28 14:31:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵,买个30块的编程器就行
这玩意没什么用吧  详情 回复 发表于 2016-6-29 10:02
用那个rt809f好点,简单实惠方便给力  详情 回复 发表于 2016-6-28 23:44
主板常见的都支持,不要买CH341的编程器就行  详情 回复 发表于 2016-6-28 19:17
这种的是不是支持的比较少啊,  详情 回复 发表于 2016-6-28 18:18
发表于 2016-6-28 14:37:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
有这方面的业务  还是买一个200多块钱 很快就回来了
发表于 2016-6-28 18:18:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学海有崖阿忠 发表于 2016-6-28 14:31
呵呵,买个30块的编程器就行
这种的是不是支持的比较少啊,
发表于 2016-6-28 18:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
天下无难时,只怕有心人
发表于 2016-6-28 19:17:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵,买个30块的编程器就行
为什么不要买CH341的编程器?? CH341的编程器不能用吗? 请教!!!  详情 回复 发表于 2016-6-29 09:59
发表于 2016-6-28 19:18:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
能开机直接进dos下刷不是更安全?pe容易刷死的...
