- 积分
- 1109
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-23
- 精华
版号:MS-7680 H61M-E33
故障:上电掉电 可以再次触发!
6系芯片组 少供电 就会掉电!
根据上电时序一个一个测量!
内存1.5V VCCPLL 1.8v 桥1.O5V 总线供电 1.2V VCCSA 0.1V不正常(正常0.8到0.9V) 后面CPU当然也没电!
SA供电 由Q39降压产生 受控于 U33 !测U33 第5PIN 0V !
VCC1_8REF 经R363 R364 分压产生的! R363一端有1,8V 另一端0V 粗略打一下两个电阻阻值 还算正常!
接着查0_925REF_IN_R 发现受控于 Q58 Q57!
Q57 N沟道 G级为低电位 截止 正常!
Q58 N沟道 G 级高电位 导通 拉低0_925REF_IN_R 不支持!
Q58受控于Q59; n沟道 G级高电位 应该导通 实测D级还有4.8V 不正常! Q59坏!
为了方便 直接拆掉Q58 !Q59就不起作用了!
然后就亮机了; 有图有点位 修起来就是爽!
送上 图纸 点位加软件 亮机BIOS 各位看官 觉得有用 打赏一下 加个两分!
