查看: 3780|回复: 39
再次发帖,英伟达单桥主板点不亮的奇特表现!
发表于 2015-9-15 08:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是小弟之前发的关于这个主板的两个帖子:
关于精英NFORCE6M-A V3.0主板点不亮的问题
http://www.chinafix.com/thread-890087-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
英伟达单桥AMD的板子,二代内存的时钟信号点电压不正常是怎么回事?
http://www.chinafix.com/thread-891006-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
这是此板的电路图:http://www.chinafix.com/forum.ph ... request=yes&_f=.pdf
本来判断可能是桥本身的问题了,可是今早在梦中得到了另一个判断的方向:拔下内存,或者拔下BIOS在测量会怎样?于是从被窝里爬起来,拿出这块扔到一边的板子又测量了一下。
先简单说说之前的各种测量和表现:
雷击板,网卡芯片已拆。应该可以排除桥虚焊。是别人不要的板子,我拿来学习的。
AM2+接口。已经把集成网卡芯片拆除。但是开机点不亮。风扇转。但是键盘灯不亮,鼠标亮,鼠标插在两个圆口测试都是亮的。但是用USB鼠标就不亮。
主板BIOS刷了3个,都是在精英官网下的,而且官网也只有这3个BIOS。无效。
主板开机针需要长按几秒才会关闭。
CPU和显卡在别的机器上测试都正常。也试着换过不同的CPU和显卡。
手摸CPU和桥的散热有正常的温度。
把蜂鸣器插主板上,
带CUP。不插内存,有报警声。
不带CPU,不插内存,无报警声。
带CPU,插内存,无报警声。四个内存插槽全试过。
USB口两根数据线的阻值,都是一样的,没短路,阻值应该是正常的。USB的正极和地,也没有短路。
PCI口的所有AD线的阻值,全都正常。
测PCI的A15复位脚,有3点几伏的电压。碰一下主板的复位两个针,它有到0伏的跳变。
电压:
根据电路图,测量桥供电:
+1.2V_CORE
+1.2V_HT
+1.2V_DUAL
VCC3
VCC_DUAL
全正常。而且桥散热片有温度,温度正常。
桥供电的测试点如下:
+1.2V_CORE    (Q25 S脚/U6 6脚)
+1.2V_HT       (Q19 S脚/U6 9脚)
+1.2V_DUAL   (U4 4脚)
VCC3_DUAL    (U9  APL1086的输出脚)
VCC3             (Q16  D脚和PCI的B25脚)
+2.5V_VDDA     (U6    3脚)   正常
内存供电:
DDR_VTT        (U7    14脚)  0.9V  正常。
1.8V  正常。 64脚  184脚   正常。其他没仔细测,相信也差不了。
+3.3V     238脚    正常。
系统管理总线SMB  MEM SDA:119 脚和SMB  MEM SCL:120 脚      3.3V  正常。
断电,拔下内存,测电阻:
系统管理总线:SMB  MEM SDA:119 脚和 SMB  MEM SCL :120 脚  电阻一致。   正常。
64根数据总线:阻值完全一致。        正常。
16根地址总线:阻值完全一致。        正常。
好了,说完正常的,现在说不正常的:
插入内存的时候,测内存处的8个时钟信号点电压全都不正常。在插内存的时候0.3-1.2V之间跳动。测试一个另一个牌子的英伟达单桥amd正常的板子,这些电压值是稳定的0.9V左右。
现象:
测量内存的8个时钟信号点,以185和186脚为参考。
测试另一块不同厂家的正常的AM2+的英伟达单桥板,在有内存的插槽上测量185和186脚,均为稳定的0.9V。同时测量无内存插槽的这两脚,均为稳定的0.4V左右。
而此故障板,在有内存插槽处测量,这两脚在0.3-1.2V之间跳动。同时测量无内存插槽的这两脚,大约在0.3-0.7V之间跳动。总之,就是来回跳。
一根内存不插的时候测试所有内存插槽的这两脚,稳定在0.4V左右。
同时:
PCIE的A11脚复位端电压也开始在0-3.3V跳动。按住复位针不松手,保持0V。这个时候,PCIE的B5 B6总线电压是正常的3.3V。在不插内存的时候,测量PCIE的A11是完全正常的,符合复位的规律。
但是PCI的A15在有没有内存的时候复位始终是完全正常的。
然后,是关于BIOS这里的测量:
八脚的BIOS。
参考正常的英伟达单桥板测量,待机时1/3/7/8都是3.3。开机后,1/2/5/6脚电压只跳一下,然后就稳定了。跳一下的规律似乎是高低高低。
此坏板待机时1脚3.3。7,8脚3.3。其他都是0V。开机后,1脚1.1-2V跳动。2脚0.7-1.8跳动。3脚3.3。5脚0.5-0.8跳动。6脚0.6-0.9跳动。指针表量的大约值。MF47。
但是!!!没错!又有但是!
在BIOS这,不插内存的时候测量电压是正常的!不跳!开机时候测量1脚5脚和6脚符合读取BIOS的电压跳变。就是只有高低高低这一个过程,之后就稳定了,3V或者0V,稳定了。
只有3脚的不同:测试另一个不同牌子的英伟达单桥AMD板的时候,3脚待机也是3.3V。而此故障板,无论插不插内存,待机时候3脚都没有电压。只有开机了有。有没有内存都是稳定的3.3V。
正常板5/6脚开机后基本是从0到0.9左右跳动几下,然后回0V了。但是这坏板,不插内存的时候电压规律和好板是一样的。有内存了就是始终来回跳。2脚和5脚的对地电阻量过,正反对地电阻和正常的板子应该都是一样的。是另一个不同品牌的英伟达单桥AM2+板子。
好了,就这些,折腾这个破板子,前后有十来天了吧。这故障超出了我的理解能力,请各位前辈老师们指点迷津!
补充内容 (2015-9-16 08:56):
今早又试着换了一个CPU,故障还是一样。3000+\5200+\7750这几个CPU都试了,故障表现一摸一样。插上内存后那些电压始终是欢快的跳动着,一刻不停不知疲倦的跳动着,跳呀,跳呀......
补充内容 (2015-9-21 16:45):
已修复,不是桥的事。结贴。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
神秘刺杀者 + 2 很给力!
句容诚信电脑 + 10 鼓励发贴
发表于 2015-9-15 09:29:53 | 只看该作者 �
你写了这些多,我怎么没有看到你用诊断卡呀,诊断卡跑码吗?跑的什么码,最好看一下
我没有诊断卡,忘了说了。不过现在是不是可以判断是内存或者CPU的某些条件缺少呢。  详情 回复 发表于 2015-9-15 11:36
发表于 2015-9-15 09:30:19 | 只看该作者 �
如果不跑码那就从供电,时钟,复位查起吧
貌似 不管是什么故障 都得从供电时钟复位入手,查完还不行就算了,  详情 回复 发表于 2015-9-15 19:51
发表于 2015-9-15 09:37:31 | 只看该作者 �
写的很多,很完整  北桥有敌情
发表于 2015-9-15 09:42:13 | 只看该作者 �
看楼主写了这么多,不容易  看帖不回,人品问题
晕.....给个建议呀。  详情 回复 发表于 2015-9-15 11:37
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2015-9-15 10:02:16 | 只看该作者 �
楼主发贴用心了  加分支持下
谢谢版主前辈。能不能就这个问题说几句呢?写的这么多都是这几天一点一点的测量出来的。  详情 回复 发表于 2015-9-15 11:38
发表于 2015-9-15 10:03:03 | 只看该作者 �
台式机还是不擅长。。帮顶!
发表于 2015-9-15 10:17:42 | 只看该作者 �
这种肯钻研的精神,修复我们肯定,但是我想问楼主,有没有换个U试下?
换了啊,一个3000+,还有一个7750都试过。还有一个AMD5200+。不过没试它。再说,试的这两个U,放在别的板子上都正常啊。我是服了,难道真的是桥的本身?  详情 回复 发表于 2015-9-15 11:40
发表于 2015-9-15 10:45:19 | 只看该作者 �
支持
但是我技术不行,给不了什么建议,,楼主加油
谢谢,握手!一起学习吧。  详情 回复 发表于 2015-9-15 11:40
发表于 2015-9-15 11:01:27 | 只看该作者 �
嗯   新手的样子  诊断卡都不会用的,  你描述的情况是不插内存报警,  说明主板检测通过 而且跑码了,然后插上内存不显示,应该是档了什么东西,比如显卡比如内存,在从你测试的结果来看,应该是档内存了,把内存供电的的电容换掉试试,明显感觉供电不足,如果还不行,看看别的地方的电容有没有什么问题,在动手摸下各个供电MOS管发热情况
谢谢指点!我还没有诊断卡。的确是新手,而且是超新的手。您说的可能是内存供电不足这个情况,我也考虑过,在故障板插着内存的时候我也量过内存这的电压,1.8V /0.9V 都有啊。MOS管这边,内存供电这几  详情 回复 发表于 2015-9-15 11:45
发表于 2015-9-15 11:15:20 | 只看该作者 �
还是建议上个诊断卡试下,不过内存的话先考虑换CPU试下,还有精英的CPU座子也爱虚。
谢谢指点!诊断卡还得过几天到。本来发了之前那两个帖子之后,我不打算搞这块板子了,因为我判断是桥本身故障了。可是今早睡觉的时候梦里想到了另一个方向,就是拔下BIOS和内存在量一下,所以有了这个帖子。这是  详情 回复 发表于 2015-9-15 11:48
发表于 2015-9-15 11:19:41 | 只看该作者 �
楼主用心良苦,小弟佩服佩服啊
别介,别说佩服。一个破板子,纯折腾而已。就是一个学习吧。  详情 回复 发表于 2015-9-15 11:50
发表于 2015-9-15 11:21:39 | 只看该作者 �
楼主写得很详细,真佩服!
哎,一个破板子,就是个学习。  详情 回复 发表于 2015-9-15 11:50
发表于 2015-9-15 11:36:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-15 11:37:20 | 只看该作者 �
晕.....给个建议呀。
发表于 2015-9-15 11:38:20 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-9-15 10:02
楼主发贴用心了  加分支持下
发表于 2015-9-15 11:40:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-15 11:40:56 | 只看该作者 �
zsj19870605 发表于 2015-9-15 10:45
支持
谢谢,握手!一起学习吧。
