楼主: 一梦心蓝
再次发帖,英伟达单桥主板点不亮的奇特表现!
发表于 2015-9-15 11:50:00 | 只看该作者 �
favospace 发表于 2015-9-15 11:19
楼主用心良苦,小弟佩服佩服啊
别介,别说佩服。一个破板子,纯折腾而已。就是一个学习吧。
发表于 2015-9-15 11:50:29 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2015-9-15 11:21
楼主写得很详细,真佩服!
哎,一个破板子,就是个学习。
发表于 2015-9-15 12:23:05 | 只看该作者 �
换桥吧,别折腾了!
发表于 2015-9-15 14:58:07 | 只看该作者 �
写太多了也有弊,大家时间都宝贵的,看完你的贴浪费了不少时间,写重点
我地明白我地明白。我之所以写了这么多,是想说明这个奇怪的故障——为什么奇怪,因为我几乎量了所有该量的地方了,它还是不正常。——量了几乎所有该量的地方,所以就写了这么多。  详情 回复 发表于 2015-9-15 15:02
发表于 2015-9-15 15:02:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-15 19:07:42 | 只看该作者 �
各位老师前辈们可不可以指点一二。
发表于 2015-9-15 19:51:47 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-15 09:30
如果不跑码那就从供电,时钟,复位查起吧
貌似  不管是什么故障  都得从供电时钟复位入手,查完还不行就算了,
除了桥去CPU的线路,剩下的所有成对的数据、地址线的阻值都量了,该一样的都一样。内存的地址和数据也量了,该成对的,该一样的,都一样。没有内存的时候,PCI、PCIE的复位都是正常的,还有BIOS处的电压也符合读取时  详情 回复 发表于 2015-9-16 07:52
发表于 2015-9-16 00:30:52 | 只看该作者 �
这个不能发到维修经验过来
量了那么多的电压都正常,唯独有了内存,有些电压就不正常。测量的过程,也可以说是一种经验吧。  详情 回复 发表于 2015-9-16 07:53
发表于 2015-9-16 07:52:45 | 只看该作者 �
除了桥去CPU的线路,剩下的所有成对的数据、地址线的阻值都量了,该一样的都一样。内存的地址和数据也量了,该成对的,该一样的,都一样。没有内存的时候,PCI、PCIE的复位都是正常的,还有BIOS处的电压也符合读取时候的跳变规律,安了内存,PCIE的复位就不正常了,PCI还正常。BIOS的那些电压也开始欢快的跳动起来,一刻不停的不知疲倦的跳动着、跳动着......
发表于 2015-9-16 07:53:47 | 只看该作者 �
linhuancheng8 发表于 2015-9-16 00:30
这个不能发到维修经验过来
发表于 2015-9-16 08:54:01 | 只看该作者 �
今早又试着换了一个CPU,故障还是一样。3000+\5200+\7750这几个CPU都试了,故障表现一摸一样。插上内存后那些电压始终是欢快的跳动着,一刻不停不知疲倦的跳动着,跳呀,跳呀......
发表于 2015-9-16 11:30:53 | 只看该作者 �
感觉 桥。
发表于 2015-9-16 11:37:06 | 只看该作者 �
高手啊高手
发表于 2015-9-16 11:37:32 | 只看该作者 �
先回复拿个积分下
发表于 2015-9-16 17:02:35 | 只看该作者 �
英伟达的问题较怪异
我还是不相信它就是桥的事。  详情 回复 发表于 2015-9-16 19:03
发表于 2015-9-16 19:03:58 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-9-16 17:02
英伟达的问题较怪异
我还是不相信它就是桥的事。
发表于 2015-9-16 20:39:31 | 只看该作者 �
看你描述的故障,像是时钟模块供电不足的样子,建议两个处理方法:1、查看时钟模块供电在外的0欧电阻或电感,换之,看看电流够大,时钟不供电不足的现象有改观不,不过这种可能性较小;2、因网卡芯片连着桥,导线并进入了桥内,当时是不是不拆网卡不触发,过后触发,桥有软击穿,建议换桥,反正你没事,闲着也是闲着,为什么不动手呢?
谢谢您的指点!是拆了网卡芯片才触发的。这板子的时钟部分在桥里。我是新手,属于拿这个板子学习吧。本来以为拆了网卡就能正常的。呵呵,断断续续折腾了十几天了。桥我换不了。  详情 回复 发表于 2015-9-16 21:21
发表于 2015-9-16 21:21:50 | 只看该作者 �
龙潭电脑服务 发表于 2015-9-16 20:39
看你描述的故障,像是时钟模块供电不足的样子,建议两个处理方法:1、查看时钟模块供电在外的0欧电阻或电感 ...
发表于 2015-9-17 21:19:18 | 只看该作者 �
没有人知道为什么。没有。
已修复,不是桥的事。结贴。  详情 回复 发表于 2015-9-21 16:44
发表于 2015-9-21 16:44:28 | 只看该作者 �
一梦心蓝 发表于 2015-9-17 21:19
没有人知道为什么。没有。
已修复,不是桥的事。结贴。
