查看: 8210|回复: 88
联想G470进水维修
发表于 2015-6-23 23:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天客户拿来一台联想G470说是进水,现在不通电。接上电源大短 心想送钱的啊,报价客户留机走人了,拆机把有水的地方清洁了一下,测B+短路由于进过水仔细观察了一下主板发现CPU供电的旁边有两颗贴片电容长相有点对不起党,换了测没有短路了(像这种公共点短路太简单一般就是贴片电容或MOS管坏了这里就不上图仔细说那坏了)通电没有待机3 5V,测8205的16脚19V正常  19V正常8脚和17脚就应该输出线性3 5V正常,测13脚EN 0V这明显不对   测
PR412一端18.6V一端0V   找一颗换上通电测试一端18.6V一端3.3V待机3 5V有了 但待机电流有点高0.172A手摸各个芯片没有发现温度异常,测U39系统供电+3VS发现问题 了,我还没有按开关它就出来了这明显不对  测R467上拉电阻正常 在测Q111 N沟道场效应管G极为低电平D S没有导通导致Q111的G极有18V的电压从而输出+3VS,根据N沟道场效应管特性G极为高电平D S导通 G极为低电平D S截止。查SUSP信号 是经过R653上拉电阻过来,测R653一端5V一端3.26V是正常的,这个很明显就是断线了嘛,飞线到Q111的G极通电待机0.02   开机电流狂跑  此机修复。最后来一张图
参与人数 12下载分 +21 收起 理由
lf0505 + 1 很给力!
zhx9544 + 2 赞一个!
TQC笔记本维修 + 1 很给力!
珠碧江 + 3 赞一个!
1107904216 + 2 赞一个!
冰封虾子 + 1 很给力!
gxgxyishuai + 1 很给力!
飞梦科技 + 1 赞一个!
本修锭 + 2 有图有思路,赞一个!
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-6-24 00:17:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
二级转换电压确实容易出问题,尤其是联想的
发表于 2015-6-24 07:41:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
高手~有时我看看图纸就模糊了。。自己都不知道哪是哪
发表于 2015-6-24 08:21:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个G470进水很不好修的,到处都是问题,楼主这个机器进水应该不是很严重?
从键盘进了一些水,到主板上还不是很多,修起来还比较顺利  详情 回复 发表于 2015-6-24 09:43
发表于 2015-6-24 09:21:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
待机高,原来是转换电压先出来了
我也遇到网卡芯片坏了,待机偏高  详情 回复 发表于 2015-6-24 09:44
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-6-24 09:28:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
二级没输出,飞线控制级
是进水氧化断线了,直接飞过去的  详情 回复 发表于 2015-6-24 13:09
发表于 2015-6-24 09:43:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-6-24 09:44:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
锋芒惭现 发表于 2015-6-24 09:21
待机高,原来是转换电压先出来了
我也遇到网卡芯片坏了,待机偏高
发表于 2015-6-24 09:48:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
由于昨晚太晚就没有把bios上传上来,G470的bios论坛随处可见但我还是把我亮机读出的bios上传上来,绝对是OK的
联想G470 LA-6751P REV2.0 桥 EC 原机备份.zip
1.62 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
受到警告 10#
发表于 2015-6-24 09:51:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了
发表于 2015-6-24 09:58:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看你发的图纸截图R653是没有装的呀
R653在主板是有的 R652是没有  详情 回复 发表于 2015-6-24 13:03
受到警告 12#
发表于 2015-6-24 09:59:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
路过,学习了
发表于 2015-6-24 11:25:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我估计 这个 G470的转换电压  可能是通病
我觉得95831可能是通病吧,修了很多台了没有CPU供电,换了就好  详情 回复 发表于 2015-6-24 13:08
发表于 2015-6-24 11:49:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是r652出来的3.26v
R652主板是是没有的,R653接的是待机5V  详情 回复 发表于 2015-6-24 13:06
头像被屏蔽
受到警告 15#
发表于 2015-6-24 11:54:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢楼主分享
发表于 2015-6-24 13:03:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
王章海 发表于 2015-6-24 09:58
看你发的图纸截图R653是没有装的呀
R653在主板是有的   R652是没有
发表于 2015-6-24 13:06:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
fuqi 发表于 2015-6-24 11:49
是r652出来的3.26v
发表于 2015-6-24 13:08:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-6-24 13:09:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
745311657 发表于 2015-6-24 09:28
二级没输出,飞线控制级
是进水氧化断线了,直接飞过去的
嗦嘎, 大师  详情 回复 发表于 2015-6-24 16:48
发表于 2015-6-24 13:12:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主在迅维学的吗
我是跟我们这师傅学的,在迅维论坛里也学了很多东西。感谢师傅,感谢迅维。  详情 回复 发表于 2015-6-24 18:32
