查看: 10413|回复: 94
板号X51IA0,触发后,0.6几掉电。
发表于 2014-11-16 16:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到板子后先测此板公共点对地值和各大电感对地值。发现公共点和电池充电电感短路。
取下电阻PR89,测得后级正常。看来短路的是芯片部分,往前测发现PQ28与PQ29击穿。更换这两个MOS管。更换之后测这两个管栅极短路,继续更换PU3芯片。更换完成以后接回PR89,测得充电电感对地值和公共点对地值都恢复正常。继续测量PU3芯片所连的几个管子,发现PQ53,G极对地值偏低,测PQ53发现被击穿。更换PQ53。
更换后各点基本正常。开始通电。。。。上电后各电压正常。VCORE电感测得0.5V,在下以为接触不良再次测量得1.0V左右(这时以为VCORE正常,上CPU和内存)结果上了CPU以后VCORE电感无电了。。。。
好吧。按无VCORE开始查条件。发现VCORE芯片PU8的20脚VIN无电压。测电阻PR28发现一端19V,另一端0V,测PR28阻值变大,更换PR28另一端依旧0V,继续更换PC134后无果。。。。好吧换VCORE芯片。
更换芯片后测得VCORE电感1.5V左右基本正常。再次上CPU上内存,故障开始。。。。。电流上到0.6几掉到侍机0.08然后自动触发,再上到0.6几继续掉侍机0.08。。。。。上示波器:
CS#片选脚待机时就有下拉。按开关后有两三短密集的下拉波形。。。因为暂停用得不好所以只能截图成这样了。。。。
测FARME正常,最后测内存SDA,195脚波形如下。大概两次。
最后双探头示波器比较各种波形我就不壹壹上图了。反正现在锁定在SLP_S3#,不知道南桥何故撤掉了上SLP_S3#的电压导致IO各种开启信号掉电。。。1号黄色波形是SLP_S3#,2号绿色波形是+V3.3_ON波形。。。。
到这里就没头绪了。。。不知道该继续测哪里。。还望各位前辈不吝赐教。。。。。
实时更新:刚刚发现一个新问题。PEREQ4#脚只有1.7V左右。其它PEREQ1#,PEREQ2#,PEREQ3#都是3.3V。它们来自于同一上拉。测了下电阻R201与时钟33脚有300多阻值估计有断线吧。。。。于是我将时钟芯片33脚与34脚连锡。。。。一上电。。妈呀。。电流直接跑1A多。。。估计芯片里面有短路?但我测33脚对地值400多没发现什么明显短路啊。。。。。唉今天太晚了。。明天再继续吧。。。。。(截图在37楼)
PS:该板不上CPU。电流到0.3几。不会掉电。。。。我测了VCORE芯片两个BOOT脚的电容,以及与PHASE脚相连的一些电容电阻均未发现什么故障(测试点如下图:)
PPS:CPU和内存在另一个机器上点亮过。应该没什么问题。
补充内容 (2014-11-17 19:43):
VCORE的PG和SLP_S3#的比较已上图,在20楼
X51IA0.pdf
1.12 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
此板图纸
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
句容诚信电脑 + 10 不好意思 忘记加分了
来自 10#
发表于 2014-11-16 17:44:58 | 只看该作者 �
四对MOS管波形一致,如下图,黄色为下管栅极,蓝色为上管栅极:
来自 20#
发表于 2014-11-16 20:53:41 | 只看该作者 �
最后又抓了下VCORE的PG,依旧是SLP_S3#先掉。。。。。
来自 23#
发表于 2014-11-16 21:14:11 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-11-16 20:56
不是,是测下全板的时钟
时钟同样是SLP_S3#掉了之后才掉的。。。。。
阁下所谓的全板时钟是何意思?不是PCIE 11,13脚么?  详情 回复 发表于 2014-11-16 21:15
来自 34#
发表于 2014-11-16 22:25:56 | 只看该作者 �
唉呀~故障可能还真在时钟上。R188,R189和R186,R187电阻上都没有时钟波形~~,0.3几的电压倒是都有。。。。
可能是你的示波器测不到而已,有的时钟是133M的  详情 回复 发表于 2014-11-16 22:41
有电压就行了  详情 回复 发表于 2014-11-16 22:40
来自 58#
发表于 2014-11-17 20:36:32 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-11-17 20:18
如果供电时钟都正常的话,那就只有桥了
BIOS片选脚波形。。。。感觉这个机器只要把掉电修好应该就亮了。。。
将上一张密集读取波形放大
那就修呗......  详情 回复 发表于 2014-11-17 20:43
来自 62#
发表于 2014-11-17 22:28:46 | 只看该作者 �
唉哟。。。不行了。。好累喔。。。我把各路PG和PLT_RST#,PCI_RST#,H_CPURST#都抓了一下。。还是SLP_S3#先掉。。。。
下图是SLP_S3和CPURST#掉的时间。
桥的可能性大哦  详情 回复 发表于 2014-11-17 23:44
发表于 2014-11-16 16:32:17 | 只看该作者 �
北桥坏了 直接秒杀吧
是。。。是么?。。。  详情 回复 发表于 2014-11-16 16:34
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-16 16:11:18 | 只看该作者 �
第一次发故障贴还望版主多多支持啊~
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-16 16:34:01 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2014-11-16 16:32
北桥坏了 直接秒杀吧
是。。。是么?。。。
发表于 2014-11-16 16:49:18 | 只看该作者 �
CPU应该换个试试。
CPU和内存在另一个机器上点亮过。应该没什么问题。  详情 回复 发表于 2014-11-16 16:50
发表于 2014-11-16 16:50:51 | 只看该作者 �
查查CPU供电是否缺相?0.6的电流怀疑U工作异常。  详情 回复 发表于 2014-11-16 17:18
发表于 2014-11-16 17:18:10 | 只看该作者 �
上CPU后。PL5和PL6在SLP_S3掉电前都有0.9V左右的电压~  详情 回复 发表于 2014-11-16 17:23
发表于 2014-11-16 17:23:48 | 只看该作者 �
用示波器打上、下管G极波形了吗?  详情 回复 发表于 2014-11-16 17:30
发表于 2014-11-16 17:30:16 | 只看该作者 �
用示波器打上、下管G极波形了吗?
打过了。如上图。 PS:何故按高极模式后的回复就不能对应回贴者了。。。  详情 回复 发表于 2014-11-16 17:47
发表于 2014-11-16 17:47:47 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-16 17:30
用示波器打上、下管G极波形了吗?
打过了。如上图。
发表于 2014-11-16 18:07:29 | 只看该作者 �
真羡慕楼主示波器用的出神入化啊
呵呵。。。我本来也是不大会。自己花2000元入了一个才慢慢上手。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-16 18:09
发表于 2014-11-16 18:09:50 | 只看该作者 �
l动了情伤了心 发表于 2014-11-16 18:07
真羡慕楼主示波器用的出神入化啊
发表于 2014-11-16 18:27:50 | 只看该作者 �
这示波器好用不,下班我再看看你这故障,现在上班不方便啊
还可以~老师推荐的国产牌子~比较小方便携带~  详情 回复 发表于 2014-11-16 18:47
发表于 2014-11-16 18:47:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-16 18:59:27 | 只看该作者 �
不相信我、、我有什么办法
直接换才有用  不要重植  直接换就可以秒杀  直接秒杀吧
老兄你是有什么依据吗,解释下。 ,,Lz期待你快点修好,  详情 回复 发表于 2014-11-16 21:47
汗。。我家里也没有BGA啊。。。要明天去了学校才有。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-16 19:12
发表于 2014-11-16 19:12:16 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2014-11-16 18:59
不相信我、、我有什么办法
发表于 2014-11-16 20:08:54 | 只看该作者 �
掉到第二页去了。。。。汗啊。。。~有米高手帮下忙啊~
发表于 2014-11-16 20:53:15 | 只看该作者 �
我觉还是测下全板的供电,还有时钟再说
时钟波形是有的。你是说测下时钟波形和SLP_S3#看谁先掉??  详情 回复 发表于 2014-11-16 20:55
