楼主: Michaeljingyu
板号X51IA0,触发后,0.6几掉电。
发表于 2014-11-16 20:55:07 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-11-16 20:53
我觉还是测下全板的供电,还有时钟再说
时钟波形是有的。你是说测下时钟波形和SLP_S3#看谁先掉??
不是,是测下全板的时钟  详情 回复 发表于 2014-11-16 20:56
发表于 2014-11-16 20:56:33 | 只看该作者 �
不是,是测下全板的时钟
全板时钟是抓哪儿?每个芯片的时钟脚?  详情 回复 发表于 2014-11-16 21:17
[attachimg]794770[/attachimg] 时钟同样是SLP_S3#掉了之后才掉的。。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-16 21:14
发表于 2014-11-16 21:14:11 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-11-16 20:56
不是,是测下全板的时钟
阁下所谓的全板时钟是何意思?不是PCIE 11,13脚么?  详情 回复 发表于 2014-11-16 21:15
发表于 2014-11-16 21:15:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-16 21:17:32 | 只看该作者 �
不是,是测下全板的时钟
全板时钟是抓哪儿?每个芯片的时钟脚?
时钟芯片旁边有电阻,都是22欧或33欧的电阻  详情 回复 发表于 2014-11-16 21:19
发表于 2014-11-16 21:19:11 | 只看该作者 �
Michaeljingyu 发表于 2014-11-16 21:17
全板时钟是抓哪儿?每个芯片的时钟脚?
你是说抓这些电阻的上看有哪个没波形?还是测每天电阻的阻值?  详情 回复 发表于 2014-11-16 21:22
发表于 2014-11-16 21:22:35 | 只看该作者 �
你是说抓这些电阻的上看有哪个没波形?还是测每个电阻的阻值?
测波形或电压  详情 回复 发表于 2014-11-16 21:25
发表于 2014-11-16 21:25:39 | 只看该作者 �
测波形或电压
唉呀~故障可能还真在时钟上。R188,R189和R186,R187电阻上都没有时钟波形~~ [attachimg]794812[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-11-16 22:25
发表于 2014-11-16 21:30:48 | 只看该作者 �
更换PR28另一端依旧0V,换电阻后这个打过值吗
当然打过。更换VCORE面就正常了  详情 回复 发表于 2014-11-16 22:15
发表于 2014-11-16 21:47:31 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2014-11-16 18:59
不相信我、、我有什么办法
直接换才有用  不要重植  直接换就可以秒杀  直接秒杀吧
老兄你是有什么依据吗,解释下。 ,,Lz期待你快点修好,
发表于 2014-11-16 21:55:11 | 只看该作者 �
学习一下  ,北桥应该没事吧
发表于 2014-11-16 22:15:47 | 只看该作者 �
当然打过。更换VCORE面就正常了
我的也是   修不好啊
发表于 2014-11-16 22:25:56 | 只看该作者 �
唉呀~故障可能还真在时钟上。R188,R189和R186,R187电阻上都没有时钟波形~~,0.3几的电压倒是都有。。。。
可能是你的示波器测不到而已,有的时钟是133M的  详情 回复 发表于 2014-11-16 22:41
有电压就行了  详情 回复 发表于 2014-11-16 22:40
发表于 2014-11-16 22:40:14 | 只看该作者 �
Michaeljingyu 发表于 2014-11-16 22:25
唉呀~故障可能还真在时钟上。R188,R189和R186,R187电阻上都没有时钟波形~~,0.3几的电压倒是都有。。 ...
有电压就行了
发表于 2014-11-16 22:41:09 | 只看该作者 �
噢。。。对喔。。。CPU的外频就是133.。。。我还以为找到故障了呢。。。但是刚刚发现一个新问题。PEREQ4#脚只有1.7V左右。其它PEREQ1#,PEREQ2#,PEREQ3#都是3.3V。它们来自于同一上拉。测了下电阻R201与时钟33脚有3  详情 回复 发表于 2014-11-16 23:25
发表于 2014-11-16 23:25:02 | 只看该作者 �
噢。。。对喔。。。CPU的外频就是133.。。。我还以为找到故障了呢。。。但是刚刚发现一个新问题。PEREQ4#脚只有1.7V左右。其它PEREQ1#,PEREQ2#,PEREQ3#都是3.3V。它们来自于同一上拉。测了下电阻R201与时钟33脚有300多阻值估计有断线吧。。。。于是我将时钟芯片33脚与34脚连锡。。。。一上电。。妈呀。。电流直接跑1A多。。。估计芯片里面有短路?但我测33脚对地值400多没发现什么明显短路啊。。。。。唉今天太晚了。。明天再继续吧。。。。。
你那普源DS1102E的示波器多少钱买的  详情 回复 发表于 2014-11-16 23:29
嘿嘿,,,,,,,,,,,,,,,,,不错哦  详情 回复 发表于 2014-11-16 23:29
发表于 2014-11-16 23:29:10 | 只看该作者 �
Michaeljingyu 发表于 2014-11-16 23:25
噢。。。对喔。。。CPU的外频就是133.。。。我还以为找到故障了呢。。。但是刚刚发现一个新问题。PEREQ4# ...
[attachimg]795139[/attachimg] 用二极管档测得R201与时钟芯片33脚阻值1000多,测33脚电压1.7V左右。本以为断线。于是飞线上去。。。。 [attachimg]795140[/attachimg] 飞好后用万用表测33脚电压。尼玛还是  详情 回复 发表于 2014-11-17 19:37
发表于 2014-11-16 23:29:54 | 只看该作者 �
1900包邮。在天猫买的。。不过看讯维的网店好像卖1800  详情 回复 发表于 2014-11-16 23:31
发表于 2014-11-16 23:31:13 | 只看该作者 �
好不好用哦.能不能说清楚点呢  详情 回复 发表于 2014-11-16 23:35
