- 积分
- 287
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-13
- 精华
板号 A46 09911 -1M
I3 独显
开机电流跳变到1.2左右.测全板供电,只有显卡供电这块无电压.开启信号是PCH发出的DGPU_PWR_EN#一直为高.正常应该被PCH置低后开启显卡这块供电.强拉低DGPU_PWR_EN#后显卡主供电有0.9V.应该可以排除芯片的问题. 现在我已经换过PCH 刷过BIOS CPH的所有供电也测过.还是为法亮机.....求肋
已经解决了! 在更换完PCH后 DGPU_PWR_EN#信号已经变为OV了.(刚换桥看到还是点不亮就没有去测).没有出显卡供电是因为忘了把显卡供电EN脚 的电阻接上
总结 1.无显卡供电跟BIOS没关系.我把桥的BIOS拆了板上所有的供电一样都会有!
2.MH55可以用HM57代换.更换完后要重新刷过特别的BIOS否则会出现关机后不掉电
3.PCH在所有供电都正常并且已经能在内存上测得总线波形(应该算是挡显卡)情况下DGPU_PWR_EN#信号还不正常的话,那还是CPH有问题
