查看: 7599|回复: 8
年老体衰的SG6105DZ
发表于 2014-2-26 20:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源短接绿黑有时启动正常,各电压也正常。大多时候风扇一转即停。经过测量6105各引脚电压,判断6105可能体力不支了。从一个好电源上拆下一个HS8108B代换,修好了。
发表于 2014-3-1 10:00:51 | 只看该作者 �
记得年前有个6105的电源查不出问题,短接保护,偶尔启动。等会换下试试
发表于 2014-2-26 20:39:01 | 只看该作者 �
这也算得上秒杀了!台式我还没怎么修过!!
发表于 2014-2-26 20:46:08 | 只看该作者 �
好运气!祝贺!
发表于 2014-2-26 21:01:44 | 只看该作者 �
确实有运气成分,你的一个帖子也帮了大忙。好电源的HS8108B完了还要补上去。
发表于 2014-2-28 09:33:44 | 只看该作者 �
     直接代换吗?
发表于 2014-2-28 09:40:32 | 只看该作者 �
这个也行
