查看: 56342|回复: 290
华硕P5G41T-M LX V2主板无CPU供电维修一例
发表于 2013-1-1 21:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       新的一年又开始了,今天是2013年1月1日,在新的一年2013年里祝愿迅维基地越办越好、各位修友们都发大财!呵呵……
先上图
                主板型号:华硕P5G41T-M  LX  V2
                故障现象:诊断卡复位灯常亮
                维修思路:供电——时钟——复位
       同行送修的板子说点不亮,拿到手先清灰并目测主板外观正常,没有电容鼓包漏液以及明显烧坏的痕迹,于是就直接装上一个坏的CPU上电测试了,看见复位灯常亮,工作条件没有满足,那就按照供电——时钟——复位来一步一步查吧!
       首先内存供电正常1.5V左右,负载供电0.75V也是正常的,桥供电和总线供电都是OK的,当测量到CPU供电时发现CPU供电为0V,上下管的G级电压都为0V,排除是CPU供电芯片保护停止输出的可能,顺便打了下上下管的对地值没有短路,那就看看CPU供电芯片的工作条件吧!
       此芯片为EPU(ASP0905B),手头上没有该芯片的PDF,于是上论坛找到了该主板的点位图,18脚为VCC5电压为5V正常,3脚为EN开启脚电压也有1.2V,再接下来测量38脚——45脚(VID7_VID0)也有高低电平组合,既然几个大的工作条件都满足了怎么还不工作呢?难道是芯片挂了?手头上可没有这种新的CPU供电芯片替换哦!既然没有芯片换那就再好好测量下其他的工作条件吧!当量到芯片28脚时发现只有1.2V,而且33脚也是只有1.2V,28脚和33脚是相通的,不对啊!应该是12V才是正常的,那就跑跑线路吧!看看是什么拉低了还是怎么样?打开点位图发现28脚和33脚是由ATX+12V经过一个标识为PR22的2R2电阻限流,再经过PC898、PC6贴片电容滤波而来的,在板子上PC6电容是没有装的。
         于是测量了一下PR22(2R2)电阻接+12V的那一端有12V正常的,这时心里想了一下有两种情况:一是芯片不良内部拉低了;二是这一路的元件不良拉低,那就从简单的开始吧!首先测了下2R2电阻发现阻值偏大,由于是在板子上测量的怕数据不准确,就拆下来又量了一次,确实是阻值偏大了,2.2欧的电阻有16欧了,原来是你这个电阻坏了,立马从料板上拆了个2R2的电阻装了上去再次上电测量,不是吧!电阻靠近芯片的这一端还是只有1.2V,我装上去的这个电阻刚才明明测量了是好的啊!于是又把它拆下来测量了一次,阻值又变大了。
       肯定还有其实地方有问题,心里想是不是这个贴片电容PC898有问题呢?这一路就这一个贴片电容滤波,心里想着就动手把PC898贴片电容也拆了下来,随手用万用表量了一下竟然有阻值,而且还只有58欧这么小,原来是这个小电容不良漏电了导致把2R2电阻损坏,还拉低了+12V,直接就没有装这个电容了,再从料板上找了一个2R2的电阻装上去,再次上电测量芯片的28脚和33已经恢复12V了,而且CPU也开始有温度了,量了一下CPU的供电也有了。断电装上好的CPU和内存上电一路跑码点亮,此板到此修复!
维修总结:一个贴片电容性能不良漏电损坏了2R2限流电阻,从而拉低了+12V,导致CPU供电芯片的条件不满足而不工作。
       希望各位修友们以后维修时得细心注意这些小元件了,如果觉得写的还可以就帮忙加分支持一下,你们的加分支持就是对我最大的鼓励!{:soso_e183:}
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员11130530.5元2022-7-30 18:39
 会员12876620.5元2022-1-1 15:58
 会员4598140.5元2021-7-7 09:31
 会员6892140.5元2021-6-28 13:51
 会员12538220.5元2020-5-16 21:59
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-1 10:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-31 20:26
参与人数 35下载分 +304 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
4orever + 10 赞一个!
学海无涯技术 + 8 很清晰,思路
我心如水! + 10 很给力!
奋斗小青年 + 10 淡定
人和佳衡 + 8 赞一个!
淄博飞宇 + 5 赞一个!
zsmicky + 2 赞一个!
wjnyzz + 5 很给力!
llyx + 10 赞一个!
本文由 会员422209 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-7 23:19:15 | 只看该作者 �
最近遇到很多无CPU 供电的主板,感觉换过芯片后就不知道怎么动手了, 谢谢楼主的分享,楼主辛苦了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-1-2 16:06:35 | 只看该作者 �
没有这个芯片的PDF,看来也只能是猜了,应该是自举升压的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-11-4 11:03:11 | 只看该作者 �
PR22一端是12v另一端是1.2v,这说明要么电阻坏要么电阻的后级短路。
电阻开路和后级短路都有可能  详情 回复 发表于 2016-11-4 11:13
发表于 2016-4-21 19:45:42 | 只看该作者 �
灰尘太多导致电容不良引起烧电阻。
电容受潮腐蚀也会漏电短路。  详情 回复 发表于 2016-4-25 20:39
应该是电容漏电引起4PIN 接口 12V对地阻值短路出现大电流烧电阻。  详情 回复 发表于 2016-4-21 21:16
发表于 2015-3-14 13:01:41 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-2-5 12:05
楼主这里测量的16欧姆应该是2R2电阻本身的正反向阻值,这个2R2电阻本身内部标准阻值为2.2欧姆,其正反向 ...
可是楼主测的是 16欧姆  如果按你的理解正常测的话 是不是 2.2欧姆或者几百欧姆    有点类似 二极管的那种意思    也不符合     总的来说就是 2R2 发生"病变" 导致限流
这里16欧就是电阻内部变大阻值  详情 回复 发表于 2016-1-31 17:55
这里16欧姆楼主测量指的是电阻本身正反向阻值,正常情况下这个电阻阻值内部阻值是2.2欧姆,正反向阻值为无穷大或几百欧姆,用万用表欧姆档测量的话。  详情 回复 发表于 2015-3-14 18:57
发表于 2015-3-7 20:50:12 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-3-7 20:37
限流电阻冒烟烧毁一般是 本身一端VCC主供电测试点阻值对地短路造成大电流引起的多,楼主这里所说的贴片电 ...
恩,差不多是这样,有时候是电源管理芯片本身短路
电源管理芯片本身短路一般会出现上电发烫现象,在本身VCC引脚对地阻值出现短路情况时候,此引脚输入的工作电流值等同于12V电压测试点阻值对地短路产生的电流值大小,通俗来理解就是短路电流值。  详情 回复 发表于 2015-3-8 11:54
发表于 2015-3-7 19:32:11 | 只看该作者 �
遇到过好几次了,上一个限流电阻就冒烟
限流电阻冒烟原因一般是本身前后级相连元器件存在短路情况引起。  详情 回复 发表于 2016-4-25 20:41
限流电阻冒烟烧毁一般是 本身一端VCC主供电测试点阻值对地短路造成大电流引起的多,楼主这里所说的贴片电容漏电两端阻值短路也可以理解为12V电压测试点阻值短路。  详情 回复 发表于 2015-3-7 20:37
发表于 2015-2-11 11:34:41 | 只看该作者 �
估计是灰尘太多导致电容不良引起烧电阻。
灰尘本身也是导电物体,附在电容表面就会使本身正负极测试点之间阻值变小。  详情 回复 发表于 2016-4-25 20:46
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
发表于 2015-2-6 22:25:34 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 很给力!
发表于 2015-2-5 12:02:05 | 只看该作者 �
杰之科 发表于 2013-5-4 14:22
这图纸找了好久  手里有1快雷击的 网卡短路 拆了不短  但是北桥发烫  2个管子输出2.5V  不正常  有图纸好修 ...
管子输出电压偏高,首先要查下本身G级控制电压和对地阻值情况,然后查对应供电管理IC工作条件情况。
发表于 2013-1-1 22:01:35 | 只看该作者 �
有图有真相,给力之作!
faw
那就加分支持一下啊!兄弟。  详情 回复 发表于 2013-1-1 22:04
发表于 2013-1-1 22:04:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-1 22:13:15 | 只看该作者 �
这个只有高手才能检查出来!太佩服了
faw
427的兄弟相信你以后也可以的!  详情 回复 发表于 2013-1-1 22:21
发表于 2013-1-1 22:15:08 | 只看该作者 �
新年新气象哦,费大哥真是第一名,果然名不虚传
faw
东北大哥过奖了,你的也可以的!  详情 回复 发表于 2013-1-1 22:27
发表于 2013-1-1 22:17:17 | 只看该作者 �
28脚与33脚是干嘛用的?为什么查他们?
可能是供电和BOOT自举升压脚,这里上管饱和导通是通过BOOT脚相连的电容和二极管升压充电来完成的,当本身处于截止状态时候,这个ASP0905B 芯片FB引脚内部基准电压应该低于0.8V电压,则BOOT脚相连的电容处于放电状态  详情 回复 发表于 2015-2-5 12:55
faw
个人感觉应该是相当于其他芯片的BOOT脚吧!不对的话还请各位改正,因为芯片那个引脚的定义就是VCORE_VCC12  详情 回复 发表于 2013-1-1 22:30
发表于 2013-1-1 22:20:13 | 只看该作者 �
顶一个,应该把那个电阻照个照片,应该有烧得痕迹
电阻内部阻值推测要是没有完全开路的话,烧的痕迹一般很少看见。  详情 回复 发表于 2016-4-25 20:34
电阻内部阻值推测要是完全开路的话,烧的痕迹一般很少看见。  详情 回复 发表于 2016-4-25 20:33
发表于 2013-1-1 22:21:59 | 只看该作者 �
东北一家人 发表于 2013-1-1 22:13
这个只有高手才能检查出来!太佩服了
427的兄弟相信你以后也可以的!
发表于 2013-1-1 22:27:47 | 只看该作者 �
东北大哥过奖了,你的也可以的!
发表于 2013-1-1 22:30:33 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
snxwy888 + 5 神马都是浮云
发表于 2013-1-2 08:55:09 | 只看该作者 �
对华硕的点位图软件,一直不会使用,比如此例的PIN28,PIN33,要同时点兰,且显示与它们相联的元件,我就不会了,还望楼主明示,谢谢
faw
你就直接把那个十字基准放在某个点的中间,单击鼠标右键选择与之相连的元件就可以啦!  详情 回复 发表于 2013-1-2 10:18
发表于 2013-1-2 09:32:18 | 只看该作者 �
给力的流程 啊!图文并茂
发表于 2013-1-2 10:18:59 | 只看该作者 �
龙潭电脑服务 发表于 2013-1-2 08:55
对华硕的点位图软件,一直不会使用,比如此例的PIN28,PIN33,要同时点兰,且显示与它们相联的元件,我就不 ...
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
snxwy888 + 5 神马都是浮云
发表于 2013-1-2 19:24:31 | 只看该作者 �
真的是很厉害,一步步的跑线路,真够仔细的,再以后我也知道BOOT没有电压的时候多测一下2R2和小电容了.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-13 20:32
发表于 2013-1-4 18:32:27 | 只看该作者 �
写的还可以啊楼主那搞的主板图纸
发表于 2013-1-5 10:43:54 | 只看该作者 �
没搞清楚 28 33是干嘛的,楼主因该附带上图纸,
分析的很精彩
推测是VCC 12V供电或BOOT自举升压引脚。  详情 回复 发表于 2016-1-31 14:00
发表于 2013-1-7 18:37:47 | 只看该作者 �
这对我真的很好。刚刚修好一块~!GOODLZ
发表于 2013-1-7 19:46:54 | 只看该作者 �
楼主技术真好,能有这样的师傅教的话就好了
呵呵 是啊 我觉得也是的呢  详情 回复 发表于 2015-2-5 13:19
