楼主: faw
华硕P5G41T-M LX V2主板无CPU供电维修一例
发表于 2015-3-15 00:08:56 | 只看该作者 �
思路清晰,我看行
发表于 2015-3-15 14:34:21 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2015-3-15 23:45:39 | 只看该作者 �
有图有真相,很给力
发表于 2015-3-16 10:25:32 | 只看该作者 �
楼主。漂亮啊、。。可惜我们没有点位图。。
发表于 2015-3-16 11:02:29 | 只看该作者 �
楼主真厉害!收了我吧!
发表于 2015-3-16 12:59:45 | 只看该作者 �
应该是华硕你的通病来的
发表于 2015-3-16 13:02:58 | 只看该作者 �
蜡笔小斌 发表于 2013-1-8 10:17
有图又分析得详细对我们这些新手很给力
是啊那就认认点不要辜负 楼主的心哦
发表于 2015-3-16 14:11:17 | 只看该作者 �
能有这样的师傅教的话就好了
发表于 2015-3-16 20:09:04 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
发表于 2016-1-31 11:22:14 | 只看该作者 �
定格在最初 发表于 2015-3-6 19:13
老师我想问你一下,intel G41架构的主板供电是什么步骤啊?是内存 - 桥 - 总线 - CPU  还是内存 桥 CPU 总 ...
intel G41架构主板上电时序是内存,桥,总线,CPU。
发表于 2016-1-31 11:26:52 | 只看该作者 �
forest502 发表于 2013-5-18 13:24
我这边也修道一片 故障一模一样   去掉电容后 CPU电压 0.7V    换了 2R2电阻后  CPU电压1.1V 跑码显示
限流电阻2R2本身烧毁内部测量阻值就会变大,即改变的是本身内部压降。
发表于 2016-1-31 11:31:55 | 只看该作者 �
335260530 发表于 2013-5-23 10:55
没搞清楚 28 33是干嘛的
就是CPU供电管理IC主供电引脚。
发表于 2016-1-31 11:37:58 | 只看该作者 �
faw 发表于 2013-6-3 20:15
同一型号主板,同一故障?都是那坑爹电容和电阻的问题吗?那岂不是又可以说是这一型号主板的弊端了!呵呵 ...
有时候电容短路烧毁CPU供电管理IC的可能性也有,不一定是电阻烧毁。
发表于 2016-1-31 11:43:21 | 只看该作者 �
daofen2008 发表于 2013-5-23 09:38
想请下楼主,手上也有一块P5G41T-M主板问题是不上U供电都正常,上U CPU供电不出来,还有总线 ...
北桥和总线MOS管发烫这里原因推测是北桥主供电输出异常从而引起后面单元总线供电MOS管发烫,最后造成上CPU核心供电无法产生,先解决北桥主供电输出异常问题再说,可以查下对应供电MOS管G级导通工作电压,然后查对应供电管理IC的工作条件。
发表于 2016-1-31 12:20:30 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
neco -6 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-1-31 12:22:33 | 只看该作者 �
楼主,刚好遇到这个问题,楼主大恩大德小弟没齿难忘
发表于 2016-1-31 13:28:15 | 只看该作者 �
做个记号,以后好查询!
发表于 2016-1-31 13:55:12 | 只看该作者 �
其实2R2电阻两端阻值变成16欧姆,用蜂鸣档测量两端也是通的,这里的12V应该指的是CPU 4-PIN接口输出工作电压。
发表于 2016-1-31 14:00:12 | 只看该作者 �
蓝射的梦 发表于 2013-1-5 10:43
没搞清楚 28 33是干嘛的,楼主因该附带上图纸,
分析的很精彩
推测是VCC 12V供电或BOOT自举升压引脚。
发表于 2016-1-31 15:08:37 | 只看该作者 �
非常详细,华硕的G41没VCORE很多ASP0905坏的
