楼主: faw
华硕P5G41T-M LX V2主板无CPU供电维修一例
发表于 2015-2-11 21:55:36 | 只看该作者 �
学习了  !!!!
发表于 2015-2-12 00:08:07 | 只看该作者 �
不错,很详细。电容变质的问题太多了。
发表于 2015-2-12 20:35:35 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-2-17 20:39:40 | 只看该作者 �
今天碰到一个一样的故障
发表于 2015-2-17 23:24:01 | 只看该作者 �
思路清晰,好。我了常遇电容不良的情况。
发表于 2015-2-24 16:42:54 | 只看该作者 �
novice learning
发表于 2015-2-25 15:14:45 | 只看该作者 �
楼主挺细心的,赞
发表于 2015-3-6 19:13:47 | 只看该作者 �
老师我想问你一下,intel G41架构的主板供电是什么步骤啊?是内存 - 桥 - 总线 - CPU  还是内存 桥 CPU 总线啊? 小弟感激不尽
intel G41架构主板上电时序是内存,桥,总线,CPU。  详情 回复 发表于 2016-1-31 11:22
发表于 2015-3-6 20:27:09 | 只看该作者 �
挺牛的,不愧是专业的
发表于 2015-3-7 12:36:54 | 只看该作者 �
我现在有个H61的板子,也是不出CPU供电,我也查到2.2电阻阻值变大,电容阻值只有30多,电容没按,2.2按了,电源管理芯片也换了,现在还是不行,快崩溃了
发表于 2015-3-7 19:32:11 | 只看该作者 �
遇到过好几次了,上一个限流电阻就冒烟
发表于 2015-3-7 20:29:21 | 只看该作者 �
姜冰冰 发表于 2015-3-7 12:36
我现在有个H61的板子,也是不出CPU供电,我也查到2.2电阻阻值变大,电容阻值只有30多,电容没按,2.2按了, ...
电容阻值只有30多欧姆明显是异常情况,正常两端阻值是几百欧姆或无穷大状态,这里电阻阻值变大应该是电容对地短路引起。
发表于 2015-3-7 20:37:30 | 只看该作者 �
brookdavilei 发表于 2015-3-7 19:32
遇到过好几次了,上一个限流电阻就冒烟
限流电阻冒烟烧毁一般是 本身一端VCC主供电测试点阻值对地短路造成大电流引起的多,楼主这里所说的贴片电容漏电两端阻值短路也可以理解为12V电压测试点阻值短路。
恩,差不多是这样,有时候是电源管理芯片本身短路  详情 回复 发表于 2015-3-7 20:50
发表于 2015-3-7 20:50:12 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-3-7 20:37
限流电阻冒烟烧毁一般是 本身一端VCC主供电测试点阻值对地短路造成大电流引起的多,楼主这里所说的贴片电 ...
发表于 2015-3-8 11:54:56 | 只看该作者 �
电源管理芯片本身短路一般会出现上电发烫现象,在本身VCC引脚对地阻值出现短路情况时候,此引脚输入的工作电流值等同于12V电压测试点阻值对地短路产生的电流值大小,通俗来理解就是短路电流值。
发表于 2015-3-8 13:02:17 | 只看该作者 �
楼主真厉害!
发表于 2015-3-8 16:27:36 | 只看该作者 �
修好就是硬道理啊 。。。。
发表于 2015-3-14 13:01:41 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-2-5 12:05
楼主这里测量的16欧姆应该是2R2电阻本身的正反向阻值,这个2R2电阻本身内部标准阻值为2.2欧姆,其正反向 ...
可是楼主测的是 16欧姆  如果按你的理解正常测的话 是不是 2.2欧姆或者几百欧姆    有点类似 二极管的那种意思    也不符合     总的来说就是 2R2 发生"病变" 导致限流
发表于 2015-3-14 18:57:05 | 只看该作者 �
forest502 发表于 2015-3-14 13:01
可是楼主测的是 16欧姆  如果按你的理解正常测的话 是不是 2.2欧姆或者几百欧姆    有点类似 二极管的那 ...
这里16欧姆楼主测量指的是电阻本身正反向阻值,正常情况下这个电阻阻值内部阻值是2.2欧姆,正反向阻值为无穷大或几百欧姆,用万用表欧姆档测量的话。
发表于 2015-3-14 23:13:49 | 只看该作者 �
确实是高手。要好好学习下
