楼主: faw
华硕P5G41T-M LX V2主板无CPU供电维修一例
发表于 2016-1-31 16:20:55 | 只看该作者 �
LZ是怎么排除CPU供电芯片保护停止输出的,
可以打上下管g级对地阻值来判断,cpu供电管理芯片保护停止输出的话,相当于本身上下管驱动电压输出引脚对地阻值也是处于短路低阻状态。  详情 回复 发表于 2016-1-31 17:52
发表于 2016-1-31 17:52:52 | 只看该作者 �
学习 了,谢谢LZ  详情 回复 发表于 2016-1-31 20:40
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fjs1233 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-31 17:55:45 | 只看该作者 �
forest502 发表于 2015-3-14 13:01
可是楼主测的是 16欧姆  如果按你的理解正常测的话 是不是 2.2欧姆或者几百欧姆    有点类似 二极管的那 ...
这里16欧就是电阻内部变大阻值
发表于 2016-1-31 19:11:04 | 只看该作者 �
epu  asp0905b和刚才我看到的up16xx   的芯片引脚类似定义!!!!会不会是改名了。
这个不知道,点位图有些标的芯片名称可能不一样。  详情 回复 发表于 2016-1-31 20:04
发表于 2016-1-31 20:04:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-31 20:40:41 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-31 17:52
可以打上下管g级对地阻值来判断,cpu供电管理芯片保护停止输出的话,相当于本身上下管驱动电压输出引脚对 ...
学习 了,谢谢LZ
发表于 2016-1-31 20:44:20 | 只看该作者 �
楼主很细心更有耐心
发表于 2016-2-21 14:13:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,楼主辛苦了
发表于 2016-2-21 14:30:18 | 只看该作者 �
给力的流程,图文并茂
发表于 2016-2-21 15:25:09 | 只看该作者 �
楼主修的蛮仔细的  牛逼啊
发表于 2016-2-28 09:51:39 | 只看该作者 �
这个维修真要仔细呀,不然就换芯片了
发表于 2016-3-28 22:37:47 | 只看该作者 �
楼主,我这片(主板和你的一样,也是无CPU供电,EN1.2V VCC5 5V 28脚33脚也都有12V,VDD组合也有高低电平,两个681排阻也换了)电源管理IC也换了还是无CPU供电
查下BOOT 和FB引脚电压。  详情 回复 发表于 2016-4-21 21:17
发表于 2016-3-28 22:39:06 | 只看该作者 �
还要查哪几个条件啊?
发表于 2016-3-30 11:18:38 | 只看该作者 �
g41的主板 还是不错的
发表于 2016-3-30 23:48:07 | 只看该作者 �
楼主细心呀,虽然故障不是很难,但是修的很认真。
发表于 2016-4-21 19:11:18 | 只看该作者 �
赞一个  高手  学习了
发表于 2016-4-21 19:45:42 | 只看该作者 �
灰尘太多导致电容不良引起烧电阻。
电容受潮腐蚀也会漏电短路。  详情 回复 发表于 2016-4-25 20:39
应该是电容漏电引起4PIN 接口 12V对地阻值短路出现大电流烧电阻。  详情 回复 发表于 2016-4-21 21:16
发表于 2016-4-21 21:16:17 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-4-21 19:45
灰尘太多导致电容不良引起烧电阻。
发表于 2016-4-21 21:17:58 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-3-28 22:37
楼主,我这片(主板和你的一样,也是无CPU供电,EN1.2V VCC5 5V 28脚33脚也都有12V,VDD组合也有高低电平,两个68 ...
查下BOOT 和FB引脚电压。
那这两个脚正常电压分别是多少啊?谢谢!  详情 回复 发表于 2016-4-22 09:28
发表于 2016-4-21 21:21:11 | 只看该作者 �
电容在没有损坏漏电的情况下,其推测拆下测量两端阻值为无穷大状态,这里58欧姆相当于电容在线工作一直处于放电状态。
