只需一步,快速开始
forest502 发表于 2013-5-18 13:24 我这边也修道一片 故障一模一样 去掉电容后 CPU电压 0.7V 换了 2R2电阻后 CPU电压1.1V 跑码显示 ...
lindsf 发表于 2014-3-27 13:11 跟我上次修的联想S710的一体机一样的故障 我修的是总线电压没出 后面也是查到总线电压这边的一个控制IC的1 ...
txlj 发表于 2013-1-1 22:17 28脚与33脚是干嘛用的?为什么查他们?
daofen2008 发表于 2013-5-23 09:38 想请下楼主,手上也有一块P5G41T-M主板问题是不上U供电都正常,上U CPU供电不出来,还有总线 ...
台式主板维修 发表于 2014-3-27 20:57 楼主思路清晰,值得学习,不过我不明白,楼主测28脚,33脚,是因为他们也是工作电压吗,我看了下CPU电源管 ...
neco 发表于 2015-2-5 12:05 楼主这里测量的16欧姆应该是2R2电阻本身的正反向阻值,这个2R2电阻本身内部标准阻值为2.2欧姆,其正反向 ...
生活几何 发表于 2013-1-7 19:46 楼主技术真好,能有这样的师傅教的话就好了
很小声 发表于 2015-2-5 13:18 你懂得多的很啊 也没见你发帖子
neco 发表于 2015-2-5 13:30 没时间发帖,而且还要上传图片很麻烦,这里2R2电阻本身正反向阻值变小为O到几十欧姆的话,就会造成12V电 ...
很小声 发表于 2015-2-5 14:29 恩恩 很喜欢看你的讲解 很厉害
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
