楼主: faw
华硕P5G41T-M LX V2主板无CPU供电维修一例
发表于 2014-4-1 01:55:07 | 只看该作者 �
思路清晰,希望以后我在迅维出去,也能这个样子
发表于 2014-4-1 09:11:27 | 只看该作者 �
写的真好  楼主能不能把点位图分享下
发表于 2014-4-1 09:16:14 | 只看该作者 �
楼主的分析很清晰只是看的不太懂,首先查供电5V、EN1.2V、VID7-VID0高低组合、再查BOOT是吧,那个点位图是个什么软件啊,这样看很容易观察
发表于 2014-4-1 09:17:38 | 只看该作者 �
分析的很详细啊学习了
发表于 2014-4-1 10:23:21 | 只看该作者 �
分析的相当仔细· 我们一般这样了就不修了
发表于 2014-4-8 10:00:37 | 只看该作者 �
真厉害啊,向楼主学习
发表于 2014-4-8 14:49:40 | 只看该作者 �
辛苦啦,支持你
发表于 2014-4-8 16:44:48 | 只看该作者 �
感谢楼主精彩的实例
发表于 2014-4-10 16:15:58 | 只看该作者 �
芯片不工作主要有两方面原因1、一定要仔细查芯片的工作条件,尤其是供电和EN,条件要是不够肯定到导致芯片的不工作。2、工作条件正常,那么就又有两方面原因:第一、芯片本身损坏。第二、芯片保护了。先换芯片要是还不工作,就换驱动芯片和场管直到故障排除!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2014-4-11 16:35:30 | 只看该作者 �
这个经验绝对好样的!哥,学习了!电容漏电了拉低了供电!
发表于 2014-4-11 20:18:37 | 只看该作者 �
全程图解,赞一个,谢谢楼主分享。
发表于 2014-4-11 21:40:39 | 只看该作者 �
还好有点位图
发表于 2014-4-12 16:18:51 | 只看该作者 �
比较厉害啊
发表于 2014-4-14 00:26:16 | 只看该作者 �
无复位的,没图纸除了瞎搞搞都不知道怎么修了
发表于 2015-2-3 22:47:12 | 只看该作者 �
这个写的很好
发表于 2015-2-4 14:57:04 | 只看该作者 �
楼主真细心
发表于 2015-2-4 16:40:54 | 只看该作者 �
把图纸传上来  我这也有块板子
发表于 2015-2-4 16:41:44 | 只看该作者 �
faw 发表于 2013-1-1 22:04
那就加分支持一下啊!兄弟。
楼主给我发一张 IO的照片
发表于 2015-2-5 10:34:58 | 只看该作者 �
感觉跑线路不好泡啊!有图纸就好多了!谢谢楼主分享经验!!
发表于 2015-2-5 12:02:05 | 只看该作者 �
杰之科 发表于 2013-5-4 14:22
这图纸找了好久  手里有1快雷击的 网卡短路 拆了不短  但是北桥发烫  2个管子输出2.5V  不正常  有图纸好修 ...
管子输出电压偏高,首先要查下本身G级控制电压和对地阻值情况,然后查对应供电管理IC工作条件情况。
