楼主: faw
华硕P5G41T-M LX V2主板无CPU供电维修一例
发表于 2013-5-18 13:24:22 | 只看该作者 �
我这边也修道一片 故障一模一样   去掉电容后 CPU电压 0.7V    换了 2R2电阻后  CPU电压1.1V 跑码显示
但是,拆了 2R2 电阻外观正常  而且阻值也是2R左右 没有跟楼主的 16欧 一样哦~    这电阻 测的是正常的 但是还是限流了 .
限流电阻2R2本身烧毁内部测量阻值就会变大,即改变的是本身内部压降。  详情 回复 发表于 2016-1-31 11:26
楼主这里测量的16欧姆应该是2R2电阻本身的正反向阻值,这个2R2电阻本身内部标准阻值为2.2欧姆,其正反向阻值正常为几百欧姆左右或无穷大。  详情 回复 发表于 2015-2-5 12:05
发表于 2013-5-18 13:48:08 | 只看该作者 �
补一张截图。。。更加详细。。。
楼主这里故障2R2电阻变成16欧,推测并不会影响本身限流性质,实际在线测量电压是电容损坏啦低了12V。  详情 回复 发表于 2016-4-21 21:30
faw
谢了!  详情 回复 发表于 2013-5-28 13:43
发表于 2013-5-21 15:39:24 | 只看该作者 �
那个是芯片的PG啊,我今天遇到这样一块同样CPU供电芯片的华硕板,知道吗?楼主
不是芯片PG,而是PVCC主供电。  详情 回复 发表于 2016-4-25 20:54
发表于 2013-5-21 15:54:43 | 只看该作者 �
非常好,学习了,图文结合,讲得让人很容易明白,谢谢分享!
发表于 2013-5-23 09:38:15 | 只看该作者 �
想请下楼主,手上也有一块P5G41T-M主板问题是不上U供电都正常,上U CPU供电不出来,还有总线供电MOS管发烫,北桥发烫 ,是不是EPU芯片有问题呀
北桥和总线MOS管发烫这里原因推测是北桥主供电输出异常从而引起后面单元总线供电MOS管发烫,最后造成上CPU核心供电无法产生,先解决北桥主供电输出异常问题再说,可以查下对应供电MOS管G级导通工作电压,然后查对应  详情 回复 发表于 2016-1-31 11:43
EPU芯片工作条件可以查下,这个芯片VID识别信号引脚工作电压出现异常也会导致这种情况。  详情 回复 发表于 2015-2-5 12:59
发表于 2013-5-23 10:55:53 | 只看该作者 �
没搞清楚 28 33是干嘛的
就是CPU供电管理IC主供电引脚。  详情 回复 发表于 2016-1-31 11:31
发表于 2013-5-28 13:42:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-28 13:43:46 | 只看该作者 �
酱油拌饭 发表于 2013-5-18 13:48
补一张截图。。。更加详细。。。
谢了!
发表于 2013-5-29 10:10:52 | 只看该作者 �
很有帮助,对初学者来说还是不错的!!!!
发表于 2013-5-29 12:26:37 | 只看该作者 �
不但要技术还要细心啊
发表于 2013-5-31 18:34:22 | 只看该作者 �
写得太可以了,立马让我有一种醍醐灌顶的感觉。
发表于 2013-6-1 22:14:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,同一块主板同一样故障,,修复了。
faw
同一型号主板,同一故障?都是那坑爹电容和电阻的问题吗?那岂不是又可以说是这一型号主板的弊端了!呵呵……  详情 回复 发表于 2013-6-3 20:15
发表于 2013-6-3 20:15:39 | 只看该作者 �
有时候电容短路烧毁CPU供电管理IC的可能性也有,不一定是电阻烧毁。  详情 回复 发表于 2016-1-31 11:37
是的,跟楼主是同一个问题。  详情 回复 发表于 2013-6-5 15:50
发表于 2013-6-5 15:50:48 | 只看该作者 �
faw 发表于 2013-6-3 20:15
同一型号主板,同一故障?都是那坑爹电容和电阻的问题吗?那岂不是又可以说是这一型号主板的弊端了!呵呵 ...
是的,跟楼主是同一个问题。
发表于 2013-6-6 12:48:30 | 只看该作者 �
有图纸吗?????,我手上有块一样的板
发表于 2013-6-6 22:09:06 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了!
发表于 2013-6-7 07:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细心加功底深厚,这种故障绝对要思路清晰,不怕麻烦穷追不舍才可以找到真正的故障原因
发表于 2013-6-7 10:48:38 | 只看该作者 �
有图 写的很好 赞一下
发表于 2013-6-7 11:56:23 | 只看该作者 �
楼主把点位图也提供下载,这个贴就更给力了。希望楼主把点位图分享出来。
faw
请看52楼!  详情 回复 发表于 2013-6-7 13:43
发表于 2013-6-7 13:43:03 | 只看该作者 �
请看52楼!
