当前专题: 不跑码 无复位
GA-H55M-S2V有复位不跑码
GA-H55M-S2V有复位不跑码
本人小白一个,请教:开机正常,测各电压:内存,桥,总线,CPU均正常,就是不跑码,桥加焊过,BIOS刷过,均无效,不明白了,请问各位大神,有没有这款的通病,
标签: cpu   BIOS   通病   阅读全文
GA-73VMS2有复位不跑码
GA-73VMS2有复位不跑码
维修 过程:量BIOS芯片的1脚,有波形,量内存无波形,说明CPU发出寻址信号了,刷了个官网的BIOS程序好了。
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
技嘉MA-78LMT-S2复位灯闪不跑码(续)
因原贴时间长不能回复了,技嘉MA-78LMT-S2复位灯闪不跑码,...很多朋友都说是北桥问题215-0674058,一时没...
标签: 芯片   阅读全文
P7H55-M不跑码,没复位
P7H55-M不跑码,没复位
各路供电正常,ASP0905 APG也有1.06V,估计又是哪个822排阻坏,找不到位置1069962
标签: window   阅读全文
lx 反复断电,有时可以跑几个码就吗复位后就断电重启
华硕P7H55m-lx 反复断电,有时可以跑几个码就吗复位后就断电重起。822通病来的,一时找不到图纸,参照了论坛上的. 32.768时钟右边的一个822,一边3.3,另一边只有...
标签: 华硕   阅读全文
秒杀华擎A55M-DGS复位灯闪,不跑码
华擎A55M-DGS复位灯闪,不跑码,量的电感L1785没电压,直接更换芯片U992 APW7120,换完直接跑马显示,一点点维修经验发上来
标签: 维修经验   芯片   阅读全文
1.0的复位超音速的闪、触发后须要再按下复位才跑码的...
2、修复第一个问题后发现有复位了,但不跑码,按复位后正常,重启正常、热机正常,冷机有复位不跑码必须要按下复位键才正常跑码亮机,使用正常。...
标签: 130   阅读全文
MS-7592-5.2.-复位不跑码,偶尔能开机-通病
本帖最后由 570667391 于 2016-4-18 15:45 编辑MS-7592-5.2., 有复位,不跑码,偶尔能亮一下,通病-短接Q39,亮机
标签: 通病   阅读全文
映泰N68S3+VER6.0不跑码,无复位
今天接修到一台机器,开机无显,诊断卡"00"不跑码,无复位,思路:英伟达无复位查桥供电,时钟,拆机取主板出来,先测各大供电无短路,上电测供电,CPU供电1.15V...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
昂达A55N V3.00 没复位 不跑码 CPU没电压 桥也没有...
客户的板子,插电检查,发现CPU不发热。全版没有供电,也没用复位,按照AMD板的上电时序先内存,发现内存没有电,经检测发现内存供电芯片UP1504T的第五脚没有供电...
标签: cpu   芯片   阅读全文
昂达主板RS790GX+785+780+(昂达a785g+128M魔笛版)不跑...
小白求助:昂达主板RS790GX+785+780+(昂达a785g+128M魔笛版)不跑码,没复位,没CPU电压!主板有内存电压1.5v, 桥供电一组1.8v正常,VDDA 2.5V,没VTT电压,没cpu电压...
标签: cpu   阅读全文
联想Z475 板号KL6C 开机0.9A不跑码,复位信号反复跳变
1050953这个AMD的单桥的主板,电流上到0.9A后不显示,不跑码。刷了程序后故障依旧,只有查信号了,一步一步时序来查,发现PLT_RST#和PCI_RST#...
标签: cpu   阅读全文
昂达A880/A780 D3 7.0 无复位不跑码
测量内存,cpu,桥都没有点。这个板子的上电时序是什么?有没有什么通病?内存上下管都是0.4V左右
标签: cpu   阅读全文
G41M-P26 复位不跑码 秒杀 通病!
故障:复位不跑码! 测各大供电 都有!时钟...
标签: 芯片   阅读全文
各位帮帮忙,P5QPL-AM R:1.03G无复位不跑码
主板是华硕P5QL-AM,无复位不跑码。测量的电压: 2代内存主供电:1.5V;VTT_DDR:0.75V;VCC_SPD...
标签: 华硕   阅读全文
映泰 TA770XE3 VER:6.1 复位不跑码+上内存掉电 维修一...
故障:复位不跑码+跑码到内存掉电(复位灯亮)不上内存不掉电。 整图:1045853[/...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
两块富士康A55A,复位灯闪,不跑码修复。
高兴的上CPU,触发跑码60马上掉电。{:4_124:}什么情况。GH14C很熟悉啊,好像液晶驱动板上有这玩意。找了个差不多的GH17M。上CPU,内存。跑码了1045631[/...
标签: cpu   不触发   显卡   掉电   阅读全文
SY-I5G41-L V6.0 开机有复位不跑码,连续戳重启正常跑...
这是啥问题,第一次遇到这样的问题,各路供电都正常,我感觉是南桥或者io问题,但是有不敢断定,无思路,求帮助!已经搞定,是南桥芯片...
标签: 芯片   阅读全文
华硕F1A55-M LE复位灯常亮不跑码
手上有6片华硕F1A55-M LE复位灯常亮不跑码,CPU供电有,1.1V有点低 其他供电都有,电源芯片边的822都换过,I/0边上的也换过,.,估计是通病有没有人修过?
标签: 复位灯常亮   阅读全文
ASUS M4N68T-MLE V2 开机不跑码,无复位 通病
如题,换IO边上的822排阻,位置在显卡槽上边1CM,CHA FAN 左边2CM的地方,边上是未安装的三极管哪里。
标签: 显卡   通病   阅读全文
