查看: 5986|回复: 12
华硕F1A55-M LE复位灯常亮不跑码
发表于 2016-4-2 11:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有6片华硕F1A55-M LE复位灯常亮不跑码,,CPU供电有,1.1V有点低 ,其他供电都有,,电源芯片边的822都换过,I/0边上的也换过,,,.,,估计是通病有没有人修过?????
发表于 2016-4-2 11:21:40 | 只看该作者 �
按常规思路维修复位不正常不跑码修,总线电压对没,usb,网卡,声卡,232检测了吗
发表于 2016-4-2 11:25:31 | 只看该作者 �
你把桥的垫片拆掉看下总线电压旁边是不是有个822
发表于 2016-4-2 11:30:15 | 只看该作者 �
时钟呢  查下时钟 pg那些信号?
发表于 2016-4-2 13:37:49 | 只看该作者 �
我刚修到一个复位灯一闪一闪,不过是门电路芯片氧化了,加焊就好了
发表于 2016-4-2 14:06:08 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS再说吧!打桥的数据、地址线阻值。
发表于 2016-4-2 22:40:55 | 只看该作者 �
其它 电压都有了不?
发表于 2016-4-3 14:42:05 | 只看该作者 �
供电正常了看一下时钟有没有,正常就看一下桥有没有收到PG,还有注意一下RTC电路
发表于 2016-4-25 15:31:18 | 只看该作者 �
BIOS刷了,复位灯常亮。ASUS FM1  应该不是822的问题
楼主请问一下,我修一块华硕的不记得什么板了,也是发现io旁边一个822有问题,其中一个偏低,另外3个正常。可是我拆下来再测这个排阻发现又正常了,我干脆直接换了个新的上去,结果也是照样有一只阻值偏低这是什么原  详情 回复 发表于 2016-4-26 09:40
发表于 2016-4-26 09:40:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主请问一下,我修一块华硕的不记得什么板了,也是发现io旁边一个822有问题,其中一个偏低,另外3个正常。可是我拆下来再测这个排阻发现又正常了,我干脆直接换了个新的上去,结果也是照样有一只阻值偏低这是什么原因啊。。。
找一下链接到其他地方的有没有什么东西漏电短路之类的 拉低了  详情 回复 发表于 2016-4-29 16:45
发表于 2016-4-29 16:45:06 | 只看该作者 �
wlm9086 发表于 2016-4-26 09:40
楼主请问一下,我修一块华硕的不记得什么板了,也是发现io旁边一个822有问题,其中一个偏低,另外3个正常 ...
发表于 2016-4-29 16:58:32 | 只看该作者 �
我修到一个CPU供电影响了
发表于 2016-5-21 14:11:17 | 只看该作者 �
我的板子是F1A55 现在是复位灯 过几秒闪一下,822 都测试了 也正常, 9LPRS483AGLF 的时钟芯片,有换这个芯片好的嘛?
