查看: 1879|回复: 13
SY-I5G41-L V6.0 开机有复位不跑码,连续戳重启正常跑码亮机
发表于 2016-4-3 10:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是啥问题,第一次遇到这样的问题,各路供电都正常,我感觉是南桥或者io问题,但是有不敢断定,无思路,求帮助!!!
已经搞定,是南桥芯片问题,阻值太大,经过多次重启,使其电流瞬间变大,过去了就开机了。正常情况是阻值偏大了,加焊南桥不行,换南桥果断好了
发表于 2016-4-3 10:35:26 | 只看该作者 �
有没有大神给个思路呀,无从下手
发表于 2016-4-3 10:39:47 | 只看该作者 �
加焊下桥试试   或者IO也加焊下
师太这板有通病的,你没修到过吗?  详情 回复 发表于 2016-4-3 16:07
额恩,好的 我试试  详情 回复 发表于 2016-4-3 10:44
发表于 2016-4-3 10:44:07 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-4-3 10:39
加焊下桥试试   或者IO也加焊下
额恩,好的 我试试
发表于 2016-4-3 16:07:19 | 只看该作者 �
你这个板子是有通病的,通病就是CPU座上面CPU电源IC旁边的QP91容易坏。换掉一般就好了
发表于 2016-4-3 16:07:43 | 只看该作者 �
加焊下桥试试   或者IO也加焊下
师太这板有通病的,你没修到过吗?
已经搞定,是南桥芯片问题,阻值太大,经过多次重启,使其电流瞬间变大,过去了就开机了。正常情况是阻值偏大了,加焊南桥不行,换南桥果断好了  详情 回复 发表于 2016-4-3 16:53
发表于 2016-4-3 16:53:26 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-3 16:07
师太这板有通病的,你没修到过吗?
感谢反馈,帮你帖子重新编辑下了  详情 回复 发表于 2016-4-4 21:24
发表于 2016-4-3 17:42:31 | 只看该作者 �
看看rtc电路
已修复,是南桥问题  详情 回复 发表于 2016-4-4 09:59
发表于 2016-4-4 09:59:28 | 只看该作者 �
已修复,是南桥问题
发表于 2016-4-4 21:24:02 | 只看该作者 �
15064319533 发表于 2016-4-3 16:53
已经搞定,是南桥芯片问题,阻值太大,经过多次重启,使其电流瞬间变大,过去了就开机了。正常情况是阻值 ...
感谢反馈,帮你帖子重新编辑下了
感谢版主的用心,也谢谢大家的回复。我也同时学习了  详情 回复 发表于 2016-4-5 08:07
发表于 2016-4-5 08:07:58 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-4 21:24
感谢反馈,帮你帖子重新编辑下了
发表于 2016-4-12 14:27:33 | 只看该作者 �
我手里正有一块一样的主板,所有的供电都正常,就是不工作.复位灯一直亮着,我换了QP91也没好用,求思路。
你这样说的太笼统,先修复位  详情 回复 发表于 2016-4-12 15:39
发表于 2016-4-12 15:39:24 | 只看该作者 �
你这样说的太笼统,先修复位
发表于 2016-4-15 09:06:34 | 只看该作者 �
我的问题也解决了,加焊一下南桥就好了。
