一台联想ThinkPad R400笔记本液晶屏无显示,除无线网络指示灯和夜明灯能点亮外,其他指示灯不亮,外接显示器能正常显示,请问是何故障,谢先。
海尔T36,外接正常内接花屏笔记本维修 机器拿来时,开机红屏到滚动条哪就开始花,红屏伴随。外接也红屏花屏,加焊后故障依旧。果断换显卡,换后开机有竖条就像屏...
联想B450集显 变色外接正常 笔记本维修 机型:联想B450 集显 板号:LA14 故障:正常触发开机亮屏,但是显示的LOGO 花屏 有图像 但是变色。(像长了麻子一样的 全...
f233t笔记本内屏不亮,外接花屏,显卡加焊几次故障依旧,换了个新显卡上去,还是一样,外接花屏,有图片 望高手赐教!我有点怀疑不是显卡的 问题。各位大侠怎么...
前一阵 修了个本(日本的小破本,大概是P2年代的),这个本CPU附近电容烧了,换上之后 开机正常,后来发现这个本没装电池 用电源开机,然后把电源也拔掉,居然还...
不管是外接还是内屏都没影子.在USB口上插个U盘,那U盘灯只是开机时闪一下后就灭了.只有指示灯亮.没接内屏.电流在0.6A. 我也不会修,没图没资料的.我只有用土炮把南...
今天接到一台V星EX 460X本本,开机内屏不显示,如果外接显示器内屏和外屏同时一起显示,显卡独立ATI 芯片216-0728020。加焊了故障一样,没有明显损坏,也没进水...
机器是店里别人接的已经修了很多天了,...LOGO出来了,索尼GD1笔记本维修成功!补充内容(2012-3-25 21:27):具体的设置和调节方法在23#,欢迎大家前去观看!
有个疑问,笔记本正常开机屏无显示,但外接正常显示,看教程上说显卡没有问题,是屏部分的问题。真的是这样的吗?外接和屏线是不是用的同一通道?看以下原图好像...
他进了20台液晶,一台一台插笔记本上实验。当插入第8台的时候,本黑了。因为很多这样的本,拆了个好本,对着量 没发现接口处有异常 实在没办法,上了下BGA加焊,...
笔记本,屏幕不小心摔碎了,外接VGA无显示黑屏,有背光,按住电源开关机正常,其他都不正常,有时候开机键盘灯亮,有时候都按不亮,拔下内存不报警,开机后CPU发热,吹出来...
