查看: 4767|回复: 26
[笔记本]
联想B450集显 变色外接正常 笔记本维修
发表于 2012-6-10 16:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想B450   集显
板号:LA14
故障:
  正常触发开机亮屏,  但是显示的LOGO 花屏  有图像 但是变色。(像长了麻子一样的  全是绿色的点点。)
  外接OK。。
      初步思路。 这种情况一般就是 屏 屏线  板的问题。(好像都被我说完了。)
  而外接又正常,, 所以怀疑屏坏了。
   先拆了屏   测了下供电3.3V   高压19V 也上了  都正常
   再测屏线上来的4对信号线。
    (问题来了。)
   发现有一组线(1-   1+) 阻值不对。(对地)
       把屏上的 接口断开 再测。 发现又正常了。。
      至此 排除了屏。 剩下就是屏线或者 板了。
      继续拆机。  板拆出来后。
      找到屏线接口。   板上的接口 和屏上的接口 测线  全部通 没有断线 没有短路。(除了1- 1+那一组对地了)
   很好 看样子 屏线也没问题,
那剩下就是板了,
      在论坛下了图纸。
     找到LCD借口(LED的屏 他写的LCD接口)
     发现PIN24 TXAOUT1-  直接对地了。  其余7条线 对地阻值700多 正常
  追此信号 至北桥 E46    无外连元件。
    至此 判断为 北桥连锡  或者坏了。
   二话不说 取下北桥。
     再测 接口阻值  全部无线大。
       顺着板上的脚位E46 又找到北桥IC 上的脚位。 再找了一个地线脚位。 测了下 700多。
  为了安全起见 又测了下 D45 TXAOUT1+ 的阻值  也是700多( 都是把锡拖干净了测得 不拖测不到,)
   所以 很明显  此机故障就是因为北桥E46 脚位与地线脚位连锡所至。北桥本身没问题
      植球后(没钢网  纠结  植球就花了3个小时  0.45的球  真TNND的小)
   再焊道板上,  开机OK    此机修复。
       报价300  给人说的换北桥啊。。。。(其实准备说换屏的)  心还是不够黑啊!!
        其实想拍照片的。。 手机像素不给力啊。 所以准备截图上来的  结果网速又不给力了,。。
同意楼主: 5.0
同意楼主  发表于 2012-6-24 20:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 15:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 07:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 14:27
同意楼主: 5
很给力!!!  发表于 2012-6-15 20:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 13:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 12:14
同意楼主: 5
楼主有没有向客户报风险  发表于 2012-6-12 10:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 22:51
同意楼主: 5
给力!  发表于 2012-6-11 13:15
同意楼主: 5
不错,很细,是我就直接干北桥在说,还去测什么啊,呵呵  发表于 2012-6-10 19:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 19:18
同意楼主: 5
厉害  发表于 2012-6-10 19:04
参与人数 5下载分 +46 收起 理由
唐文萍 + 5
机械写轮眼 + 10 淡定
会员103363 + 5 赞一个!
月饼 + 20 二修机吧。
伤心孩不哭 + 6 再接再厉
发表于 2012-6-10 16:48:24 | 只看该作者 �
我只想说lz是牛A  牛C人物
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-14 13:39
同意楼主: 5
他是男的 你说有木有咯、  发表于 2012-6-11 09:34
没有b?????????  发表于 2012-6-10 19:49
发表于 2012-6-10 16:50:02 | 只看该作者 �
原桥不是二修都会连锡??
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 14:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 13:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 21:02
一修机连锡出不了货。  发表于 2012-6-11 12:52
同意楼主: 5
这个。 我也说不清楚。 因为是判断的么 。 具体怎么样 实在说不清楚  发表于 2012-6-10 20:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 19:23
发表于 2012-6-10 18:18:47 | 只看该作者 �
为什么不先加焊啊,万一是里面受潮呢
反对楼主: 5.0 同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
先加焊不行重做  发表于 2012-6-14 13:40
反对楼主: 5
早加焊了, 没说嘛。 那破桥 神桥来的 280都做不下来。 最后用300做下来的  发表于 2012-6-10 18:24
发表于 2012-6-10 18:36:41 | 只看该作者 �
楼主把加焊俩字找给我看
同意楼主: 5.0 反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
*脏话*、搞到280不怕搞挂啊  发表于 2012-6-14 13:41
同意楼主: 5
都说了 没说嘛。。 我都不好意思说出来啊, 准备拆NB的时候 开始用280 做不化 取不下来, 等于加焊了么,。 试了不行 就又取桥的。  发表于 2012-6-10 19:55
发表于 2012-6-10 19:05:15 | 只看该作者 �
楼主修的不错啊,多少年了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这种技术还用多少年吗  发表于 2012-6-10 19:19
发表于 2012-6-10 19:49:59 | 只看该作者 �
怎么会连锡呢     二修
反对楼主: 5.0 同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
没动过一修  发表于 2012-6-14 13:42
反对楼主: 5
被人拆过, 没被修, 算二修不?  发表于 2012-6-10 19:56
发表于 2012-6-10 20:23:35 | 只看该作者 �
好好的桥怎么会连锡,工厂出厂就连了还是客户自己搞连了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没修过不会连锡  发表于 2012-6-14 13:43
发表于 2012-6-10 20:58:09 | 只看该作者 �
楼主修机器是一步一个脚印,踏实,看了比较舒服。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 20:05
发表于 2012-6-10 21:46:35 | 只看该作者 �
难道是桥下面有东西掉进去了?
发表于 2012-6-11 09:41:27 | 只看该作者 �
楼主还真有耐心!如果我就直接干桥了
发表于 2012-6-11 11:53:01 | 只看该作者 �
思路不错看来是蛮有经验的
发表于 2012-6-11 17:06:45 | 只看该作者 �
桥没有坏,有这种效果,有点想不通,不过楼主修好了,说明桥确实没坏。
发表于 2012-6-11 21:55:11 | 只看该作者 �
一般懂点维修的都会责么修的,不过谢谢楼主了,
发表于 2012-6-12 09:27:23 | 只看该作者 �
这个价钱不错了,太黑了也不好的
发表于 2012-6-12 11:07:50 | 只看该作者 �
要是心黑点说屏坏了,收个500+,嘿嘿{:soso_e113:}
发表于 2012-6-12 21:40:57 | 只看该作者 �
嗯  不错  思路清晰 给力    ..............................  帮你顶顶
发表于 2012-6-12 22:34:33 | 只看该作者 �
很给力,不过0.45的珠是够闹心的还是没网的情况下,有耐心啊
发表于 2012-6-12 22:52:12 | 只看该作者 �
lz你忒厉害了,不得不学啊
发表于 2012-6-13 10:19:21 | 只看该作者 �
正确的思路是维修的第一步。
