查看: 6748|回复: 35
神舟f233t笔记本内屏不亮,外接花屏,什么原因望高手赐教!
发表于 2012-5-30 18:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟 f233t笔记本内屏不亮,外接花屏,显卡加焊几次故障依旧,换了个新显卡上去,还是一样,外接花屏,有图片  望高手赐教!我有点怀疑不是显卡的 问题。各位大侠怎么看待这问题?
补充内容 (2012-5-31 10:33):
显卡,显存,内存都换过,还是老样子。哎
补充内容 (2012-6-4 08:53):
客户说这个本子,最初是开机正常运行的,用了几个小时突然花屏了,然后强行关机了以后内屏就不亮了。给位大师认为是什么问题?
头像被屏蔽
发表于 2012-5-30 18:04:45 | 只看该作者 �
感觉还是显卡  不行换换显存试试看
发表于 2012-5-30 18:14:16 | 只看该作者 �
不知道楼主的BGA技术怎么样 如果可以确定你的显卡做的OK 显存一定是有问题的
发表于 2012-5-30 18:17:42 | 只看该作者 �
拆显存  要量量哦···   我之前遇到过·的  就是显卡那一块
发表于 2012-5-30 18:33:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-30 19:15:17 | 只看该作者 �
这应该是显存花屏的状态,一个一个查吧
发表于 2012-5-30 19:21:58 | 只看该作者 �
先买几个显存换了再打线。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 15:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 08:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 22:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 22:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 20:49
同意  发表于 2012-5-30 20:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 19:44
发表于 2012-5-30 20:48:38 | 只看该作者 �
应该不是显卡显存的问题,这样的问题我也遇见过,不过不是我解决的、
发表于 2012-5-30 21:33:35 | 只看该作者 �
典型的显卡部分问题,显存的可能大些
发表于 2012-5-30 21:36:22 | 只看该作者 �
显存   挨个加焊   不行碰运气地换吧
发表于 2012-5-30 21:41:16 | 只看该作者 �
应该是显存,我换过几个显存都是这样的。不过就是手边没有颗料如果有换上去验证下。
发表于 2012-5-30 22:36:00 | 只看该作者 �
从聊板子上拆几个试试不就知道了
发表于 2012-5-30 23:43:51 | 只看该作者 �
做了显卡不行  就是显存了  ,
发表于 2012-5-30 23:46:03 | 只看该作者 �
还是显卡的问题,不会是显存的
发表于 2012-5-31 08:14:28 | 只看该作者 �
先换根内存,我以前遇见过内存也花的!不行再换显存!
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
集显有可能,独显一般不会  发表于 2012-5-31 16:47
发表于 2012-5-31 09:12:06 | 只看该作者 �
显卡换过了,还不行,把显存做下,在就是做显卡时,北桥包好了吗,有些做显卡时北桥容易虚,实在不行,把北桥重做一下。
发表于 2012-5-31 09:27:57 | 只看该作者 �
楼主要是能确定显卡做的没问题的话,建议查下显存,一个一个拆了试就可以了!
发表于 2012-5-31 10:29:44 | 只看该作者 �
哥们  能不能问到底是哪里出了问题,我显卡,显存都换了  故障依旧呀!
发表于 2012-5-31 15:02:13 | 只看该作者 �
做了显卡不行,显存应该有问题/这种显存可能性大点
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
