查看: 8689|回复: 38
插外接显示器,能烧笔记本什么?无思路维修,
发表于 2012-3-12 20:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送修一个本
他进了20台液晶,一台一台插笔记本上实验。当插入第8台的时候 ,本黑了。。
因为很多这样的本,拆了个好本,对着量
没发现接口处有异常
实在没办法,上了下BGA加焊,也老样子
电流跳变不一样
坏板子没到显卡,1.24就又循环跳变了
好板子。电流到1.46A就显示了
BIOS也颠倒位置也一样
外接,内屏,都不亮,无从下手了,无思路维修,
PCB/NUMBER:37GV30100-C0
M/B BD V30SA1 R:C
方正R310
打下显卡上的电容,看有没有短路的,最小不能少于3 欧姆  发表于 2012-3-13 07:26
换显卡吧,挂了! 主板像是方正的,还是海尔的  发表于 2012-3-12 22:08
发表于 2012-3-12 21:04:21 | 只看该作者 �
查查显卡部分电路,
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-13 18:07
发表于 2012-3-12 21:28:01 | 只看该作者 �
恩。看看千卡部分。!
发表于 2012-3-12 21:33:27 | 只看该作者 �
这个先看不显的情况下按键有无反应,主要是看下大小写键有无作用。个人认为找外接VGA的处有无与3.0V(也可能是3.3V没有图不确定)有关的电路把这个电压拉低。。
大小写键无作用 没有跑到显示卡  发表于 2012-3-13 15:55
发表于 2012-3-12 22:25:05 | 只看该作者 �
是不是转换芯片出问题了
发表于 2012-3-12 22:29:07 | 只看该作者 �
显卡VGA接口中有5V供电的,检查一下
发表于 2012-3-12 22:30:57 | 只看该作者 �
主要还是要从外接电路那边查啊
发表于 2012-3-12 22:39:27 | 只看该作者 �
开始学基础,还没到这步,帮不上
发表于 2012-3-12 22:46:19 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 13:28
发表于 2012-3-12 22:48:52 | 只看该作者 �
到个好板子的显卡试试。。。热插拔造成的。。。
发表于 2012-3-12 22:54:21 | 只看该作者 �
一定要找一个好的CPU试一下。
不相信,等修好了就知道了。  详情 回复 发表于 2012-3-13 16:47
关 CPU什么事情啊  发表于 2012-3-13 15:56
发表于 2012-3-12 22:55:55 | 只看该作者 �
你找一个好的CPU试一下,频率 为800的,你会找到灵感的。
这位兄台这么牛?不过看你级别很高的,希望你不是在忽悠我们! ?  发表于 2012-3-13 17:44
发表于 2012-3-12 22:57:26 | 只看该作者 �
COMS放电试一下 如果还不行查查接口电路所连接的地方 或换一个显卡试试
发表于 2012-3-12 22:59:11 | 只看该作者 �
电流都上1.24了,说明CPU都工作了,问题在显卡了。
发表于 2012-3-13 07:50:42 | 只看该作者 �
VGA接口电路    不行换显卡
发表于 2012-3-13 09:56:36 | 只看该作者 �
aa0778 发表于 2012-3-12 22:06
这板子你放在那两天,自己就会好的。
笑 让我想起 以前的时候  老板就说 什么坏了就放一段时间就好了 电容鼓包也能不鼓包了
发表于 2012-3-13 10:37:47 | 只看该作者 �
有的时候有些机器就是放放就好了的啦
发表于 2012-3-13 10:45:48 | 只看该作者 �
观摩学习一下,期待你的修复
发表于 2012-3-13 10:47:13 | 只看该作者 �
你要不要检查一下接口是不是损坏了导致的呢???
发表于 2012-3-13 10:53:08 | 只看该作者 �
你是看看接口那的电压有没有问题吧
