今天借到一台联想G470的笔记本 客户说开机不亮机外接是可以亮机的 后来我把屏换了一下还是不行 我就怀疑是不是显卡有问题 显卡重做了没用 屏线也换了 ...
本帖最后由 伍采缤纷(SRXDN)于 2013-9-13 19:26 编辑 接修一台索尼VPCCA15FG本本i5的处理器,客户拿来说屏碎了,开机测试有背光,换屏测试不亮,刷过...
的笔记本,刚上电池不能开机(电池满电,而且可以连续工作2-3个小时的);这个时候只要插一下外接电源然后再拔出来就可以正常开机了.在电池不拔出来的情况下 下一次是...
i3笔记本,怀疑是显卡问题,加焊后外接正常,可是内接屏就是不亮,测各大电感对地阻值正常,其中3v是316欧姆,5v是500欧姆,正两个对地阻值正常应该不会相差这么...
外接能进系统跑鲁大师不死机,估计有可能屏或屏线或者是显卡信号问题 现在屏换了也一样,屏线估计没有问题.因为屏接口处也没有屏供电,所以查电路图来了,显卡的两个...
今天收到一台机器宏基4741G 外接鼠标卡 触摸也卡 放音乐跟卡带似得·查了下主板电路·OK·测试了内置喇叭·ok`` 用鲁大师测了显卡性能``OK`` 把触模板线路拔掉·...
一台I5 独显的宏基本 壳子全坏 屏坏 其余完好 想外接显示器当台机使用 但是分辨率老不对只能1024*768 有使用过的交流下经验。还有开机的时候不按切换外接是不是...
本帖最后由 买电脑数码找我 于 2013-2-4 13:13 编辑600769换了屏也没用 新手没思路 有人说没有开启信号 请问哪个是信号 测的第6脚...
