查看: 6180|回复: 36
宏基4750G的笔记本本,开机颜色偏红,外接正常。
发表于 2013-8-27 18:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4750G的笔记本,I5独显的。开机颜色偏红,外接正常。显卡用BGA加焊过,屏换过,还是一样,如图:
屏线断了吧  发表于 2014-7-18 11:35
发表于 2013-8-27 19:00:31 | 只看该作者 �
你换屏线没?  查一哈 R G B 信号。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-8-27 19:02:36 | 只看该作者 �
两个排阻就在显卡芯片的背面
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-27 19:01:19 | 只看该作者 �
信号线经过两个排阻再进南桥的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-27 18:59:54 | 只看该作者 �
直接换南桥就好了,这个机型的板是双显,内屏显示有一组信号线对地阻值不对引起的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的,屏接口的信号是来自HM芯片的  发表于 2013-8-27 19:27
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-27 19:10:45 | 只看该作者 �
二楼说的是,那样干就好了
发表于 2013-8-27 19:14:28 | 只看该作者 �
查下RGB啊...有不正常的
发表于 2013-8-27 19:35:05 | 只看该作者 �
之前遇到过IBM的,我是换灯管解决的,颜色跟你图上差不多。I5的cpu是LED屏了,找个屏代换下,排除屏问题,LED屏好代换。
大哥你没仔细看吧 楼主已经换过屏了  详情 回复 发表于 2013-8-27 21:16
发表于 2013-8-27 19:59:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-27 20:02:12 | 只看该作者 �
是不是LVDS出现问题了。
发表于 2013-8-27 21:00:29 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
AXIN -5 严禁灌水
发表于 2013-8-27 21:03:17 | 只看该作者 �
测阻值先排除屏线,再排除屏的问题。。。然后再显卡
发表于 2013-8-27 21:04:44 | 只看该作者 �
遇到屏线问题这种现象。。。不稳定,加焊显卡直接不显了,取下置球再装上就ok了
发表于 2013-8-27 21:10:17 | 只看该作者 �
同意二楼的办法,南桥可能性大,这种我遇到过
发表于 2013-8-27 21:16:11 | 只看该作者 �
大哥你没仔细看吧 楼主已经换过屏了
估计那人在梦游。  详情 回复 发表于 2013-8-27 22:23
发表于 2013-8-27 21:17:20 | 只看该作者 �
我 也以为 是灯管
发表于 2013-8-27 21:25:35 | 只看该作者 �
我有个客户也有一台,开机红。进系统就正常了~我觉得还是显卡的问题
发表于 2013-8-27 21:44:16 | 只看该作者 �
换桥,我遇到过一样的故障,双显卡,单桥直接换
头像被屏蔽
19#
发表于 2013-8-27 21:46:35 | 只看该作者 �
双显卡的 显卡和南北合一桥
发表于 2013-8-27 22:05:50 | 只看该作者 �
桥的事 I3以上系列的很多机器LVDS是桥出来的 原来修过一个GATEWAY的 就是宏基的 故障跟你一样 换了显卡不好 最后一测  信号是桥出来的 屏线接口附近的排阻有一组信号对地阻值不正常
