查看: 2411|回复: 3
宏基4741G笔记本 鼠标 触摸 声音都卡 外接鼠标也卡
发表于 2013-4-7 18:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台机器宏基4741G  外接鼠标卡 触摸也卡 放音乐跟卡带似得····
查了下主板电路·· OK ··
测试了内置喇叭 ···ok``
用鲁大师测了显卡性能``OK``
把触模板线路拔掉··解决鼠标卡的问题 外接鼠标也OK
喇叭依旧··卡··
拔掉键盘··重启电脑 声音OK   插上键盘 一切正常了
最终是触模板没装上 ·· 键盘排线清洗后插上正常····
  发表这个文章是因为在百度和其他网站上看到有很多类似的问题 没人回答  ····
解决办法应该都是这个毛病吧··
希望对大家有帮助·····
发表于 2013-4-7 19:07:45 | 只看该作者 �
今天也修了一个这机器,不过是摔烂的,后续电压没出来。
发表于 2013-4-7 20:17:33 | 只看该作者 �
刷个bios试试。
发表于 2013-4-14 21:57:25 | 只看该作者 �
与bios没有关系
