当前专题: 上CPU 不触发
七彩虹B660 不上CPU触发正常开机,CPU供电drmos,电感...
不上CPU触发正常开机,CPU供电drmos,电感,固态电容巨烫,电压都正常,应该没短路,烧机一点电流都没有,2.2Ω电阻阻值都正常,上CPU开机几秒后死机蓝屏,可能...
标签: cpu   芯片   阅读全文
七彩虹z370M-DH主板触发不显,无cpu供电
七彩虹z370M-DH主板开始机不显示、检查发现无cpu供电求维修思路谢谢各位。http://appatt.chinafix.com/pic/20230203/1675434480948601279.jpg
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕H110M-F主板触发不显示,无cpu供电。
华硕主板H110M-F主板问题是无cpu供电、内存和桥供电正常。求高手指点谢谢。http://appatt.chinafix.com/pic/20230203/1675432437787998808.jpg
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕k550d0.22掉电 不上CPU 可以触发
有没大神解说下
标签: 华硕   阅读全文
维修笔记 华硕H110M-F触发后不出CPU供电,不出VCCSA
正常,内存供电 VDDQ 1.2V 正常,CPU VCORE 0v 不正常,按时序,发现 VCCIO 和 VCCSA 都没有电压。2171873根据点位图,VCCIO和 VCCSA都由 LM...
标签: 华硕   阅读全文
红米k50电竞版,触发到60,松手归零,重置了电源cpu
问:红米k50电竞版,触发到60,松手归零,重置了电源cpu 答:检查一下主板上有无短路的地方,然后看字库2156756 手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
x97-ss 主板上双CPU 不触发
x97-ss 主板上双CPU 不触发
客户说很久没有用了,今天开不了机,x97-ss 主板没有电路图和点位图,不知道从何下手,强制上电,南桥和ec发热量大。2154907
标签: 开不了机   阅读全文
关于有些am4主板不装cpu不能触发的问题
查了一些不装cpu都能触发的主板点位图,有的是是直接把io的stkocc接地,io没事stkocc脚位的有的是cpu的stkocc直接接地。但是,技嘉的主板我用表测了cpu相同脚位...
标签: 222   阅读全文
华硕EX-H110M-V 触发掉电,不出CPU供电 故障
华硕EX-H110M-V 触发掉电,不出CPU供电 可以再次触发。这个主板没找到图纸。测量主板几个供电,除了CPU供电,其他都瞬间有出。量到CPU下面一个管子时,G...
标签: 华硕   阅读全文
华硕h110m-f触发掉电,可以重新触发,掉电。没有CPU ...
华硕h110m-f无CPU供电。asp1401 2脚开启2v有。于是查各种pg.q3q9 3脚只有0.2v 倒查vccst vccsfr只有0.23v 来源于qpq706 qpq709转换。经查qpq709 1脚1v正常。判定...
标签: 无CPU供电   阅读全文
神舟战神K690E 触发电流0.4A不出CPU供电
暴雨,上午接到同行一台神舟K690E2151196同行说触发0.5不显示,自己接可调试一下 果然0.5左右跳几下,2151195这种战神最低也...
标签: cpu   芯片   微信   阅读全文
1(cpu处纸贴L17659-001)IO it8991e不触发
换回原装电源,3v,5v待机出来了,触发上电,其他电压都有,就是不出集显核心供电,PL4801,PL4802的上下管的2组阻值数据对比一致。考虑到内存跑马才出集显供电,...
标签: 开不了机   阅读全文
DELL G3 3590 触发0.4板号18825-1无复位不出CPU供电
3、按时序查:11(H_PWRGD),12(SYS_PWROK)都有,就是13(PLTRST#)平台复位测不到,在桥和CPU里面 ...
标签: 笔记本   手机   阅读全文
不装CPU可以触发,装上CPU触发秒掉电,求助大神该往...
技嘉Z77主板,故障是触发秒掉电,能再次触发。各电压都正常,唯独cpupwrok为 0V 把CPU取出,这个电压就出来了,也不秒掉电。但是装上就秒掉电。CPU是好的,换了...
标签: cpu   阅读全文
ga-h110m-s2触发掉电,没有CPU电压
21268150.95V有1.05V,查出是358第5脚外接电阻的参考电压有3V,是IO输出的。2126816IT8268E是什么原因会输出偏高0.5V呢。...
标签: cpu   微信   阅读全文
msi ms-7774 ver:6.0 h61m-s26 v6 触发无cpu供电 无...
2122085故障现象:正常触发 无cpu电压,诊断卡跑马00 首先测量所有场管是否对地短路(确定没有短路) 直接去刷bios,还是故障依旧,来吧按照...
标签: 刷BIOS   无CPU供电   阅读全文
华为Nova5 Pro手机触发后电流定298,连电脑没有反应,...
Pro手机触发后电流定298,连电脑没有反应,短接测试点也没有反应,这是CPU的问题吗?答:检查电源和系统,一般是CPU有问题导致的。2102746...
标签: 手机   阅读全文
杂牌G31主板不触发无CPU供电
杂牌G31主板不触发无CPU供电
更换上下MOS管,跑码不能亮机,断电再次触发发现不跑码了,拆掉更换的MOS管又能跑码亮机,怀疑更换的MOS管有问题,再次更换,发现又不能跑码了,没有CPU供电。...
标签: 无CPU供电   阅读全文
华擎Z370 CPU供电短路不触发,拆掉之后跑码00
上电保护,一个一个拆下MOS管,拆到PQGT712的时候不短路了,拆下之后可以正常触发,跑码00,CPU是i7 8086K,是不是CPU烧了 ...
标签: 214   阅读全文
昂达Z77主板,上电能触发,不亮机,上cpu无cpu供电...
拆卸来CPU测量,有1.2V的输出电压,上好cpu测量输出电压就为零,维修陷入困境,又进行板上其他电压测量,Q39给PCH供电,输出电压为0.9V,不正常,正常应该是1.8V,降压...
标签: 无CPU供电   阅读全文
