查看: 5333|回复: 10
[已解决]
DELL G3 3590 触发0.4板号18825-1无复位不出CPU供电
发表于 2022-6-10 16:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL G3 3590 板号18825-1
1、故障现象:商家的机器,拿到手触发0.4A出头,桥、显卡有发热,CPU所有电感无电压
2、故障扩大:拆出主板后,,,居然触发0.03——0.07掉电循环。。。放电后故障一样。刷个BIOS故障恢复到0.4A了
3、按时序查:11(H_PWRGD),12(SYS_PWROK)都有,就是13(PLTRST#)平台复位测不到,在桥和CPU里面
4、没有头绪:毕竟是CPU无供电,然后再挨着检查CPU供电吧,
CPU供电有3组,按照先后顺序应该是这个:1V_VCCSA(管家供电)、1V_CPU_CORE(核心供电)、1V_VCCGT(集显供电)
走起来就发现,1V_VCCSA(管家供电)pin3:VCC短路没有电压,放大镜看,居然电阻PR5003和电容PC5003这里有细微的腐蚀,,,换掉电容电阻后OK!!!
发表于 2022-6-11 15:58:42 | 只看该作者 �
langjitianya6 发表于 2022-6-10 21:19
送钱的问题,这个配置还不宰一笔,岂不是太亏了
哈哈哈哈,让您贱笑了。。。商家的机器,收不到撒子钱
发表于 2022-6-10 21:19:32 | 只看该作者 �
哈哈哈哈,让您贱笑了。。。商家的机器,收不到撒子钱  详情 回复 发表于 2022-6-11 15:58
发表于 2022-7-8 12:43:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我操,这是通病啊,我也遇到一模一样的问题
疑似通病,修好了就行  详情 回复 发表于 2022-7-12 10:17
发表于 2022-7-12 10:17:26 | 只看该作者 �
疑似通病,修好了就行
发表于 2023-11-12 19:18:42 | 只看该作者 �
遇到一台不出CPU核心供电的,换了电源管理芯片依旧,没有头绪了,哪位大神能给点指导意见?
CPU供电有3组,按照先后顺序应该是这个:1V_VCCSA(管家供电)、1V_CPU_CORE(核心供电)、1V_VCCGT(集显供电)  详情 回复 发表于 2023-11-12 19:26
发表于 2023-11-12 19:26:59 | 只看该作者 �
CPU供电有3组,按照先后顺序应该是这个:1V_VCCSA(管家供电)、1V_CPU_CORE(核心供电)、1V_VCCGT(集显供电)第一组供电有了没?图纸有时序吧,
1V_VCCSA(管家供电)有了,后两组没有,核心电源管理芯片上能测到SVID的1V,感觉应该是桥坏了,同行也判断是桥。机器客户不修了,取走了,感谢老铁回复。  详情 回复 发表于 2023-11-20 08:53
发表于 2023-11-20 08:53:48 | 只看该作者 �
笔记本手机fix 发表于 2023-11-12 19:26
CPU供电有3组,按照先后顺序应该是这个:1V_VCCSA(管家供电)、1V_CPU_CORE(核心供电)、1V_VCCGT(集 ...
发表于 2023-11-26 16:56:46 | 只看该作者 �
哈哈哈哈,有钱就要收
发表于 2023-11-26 17:58:12 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2024-5-27 11:43:50 | 只看该作者 �
路过学习下
