查看: 4636|回复: 7
hp282pro G4 板号17514-1(cpu处纸贴L17659-001)IO it8991e不触发
发表于 2022-6-14 17:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp282Pro G4台式机原机开机无反应,测电压12v为2.14v, 目测无进水及烧坏冒泡的地方,12v电阻对地24欧。直接上维修电源调至6V接线,电流5.34a大短,1.9v电压。继续烧,调高至2.5v,发现背面右下角PL5201处电容PC5202发热,立马摘掉,阻值升起来了。换回原装电源,3v,5v待机出来了,触发上电,其他电压都有,就是不出集显核心供电,PL4801,PL4802的上下管的2组阻值数据对比一致。考虑到内存跑马才出集显供电,赶紧看内存。客户自己以为内存坏换了一根普通杂牌装上的,打电话叫拿来原装hp机子内存三星的2133的。换内存,1.055v集显供电有了。断电接显示屏,英文字母有了,提示bios错误,无机箱散热,窃喜完工了。倒水喝茶,顺带点起烟,准备从工作台拆下装机箱,正盯到开关机小板,尼玛?CPU风扇停了,屏也黑了。拿起万用表,3,5V待机有,按下开机键,没法用,开机脚3.3v,按键也有跳变,再看绿色3.3v,始终没变化,开不了机。问题来了,心情郁闷哟。It8991没资料,开机脚跑到107脚。淡绿色跑到io边两点没元件,两端过板半天都没找到去处。汗汗,难了,望有资料的朋友能友情分享一下,并请师傅些给个指导。
发表于 2022-6-15 19:20:48 | 只看该作者 �
补充图片
补充图片,来一起分析共享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-14 17:24:34 | 只看该作者 �
bios发出来,原机备份,XTW-3土豪金版读取。未上机测试。
hp_282pro_G4(L17659-001)25Q128jv.zip
7.14 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-17 23:04:25 | 只看该作者 �
修到这里,无奈之举,刷bios试试,成功满血复活,bios参与开机。分离和成刷后亮机。提醒大家以后修惠的普机子,修好后点机时一定要上好原机配件再试或采取进bios就断电或别的的方法,不然会有意外的。E:\只是个人经验,望注意。附亮机bios
hp_282pro_G4(L17659-001)25Q128jv 8843D_2022-06-17_21-53-20_AutoUEFI.zip
6.95 MB, 下载次数: 238, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-6-16 12:33:00 | 只看该作者 �
直接短接,通电不开机,面板指示灯都不亮。
发表于 2022-6-16 09:19:53 | 只看该作者 �
现在的品牌机是要啥啥没有,有时候看见都头大
发表于 2022-6-16 01:10:08 | 只看该作者 �
前天遇见个G5第一次可以开机,关机后就起不来了。然后拔掉电源线在插上又能开机了,直接售后报修换主板
发表于 2022-6-15 21:59:03 | 只看该作者 �
绿线短线啊
