当前专题: 主板短路维修
笔记本主板中的短路故障维修技巧
笔记本主板中的短路故障维修技巧
短路故障在笔记本主板维修中非常常见,笔记本主板短路分为轻微短路和严重短路两类故障,笔记本轻微短路后可以通过数字可调电源看主板的待机电流来判断,一般情况...
主板短路的维修方法
主板短路的维修方法
504984适合新手用
标签: 维修   阅读全文
维修主板、显示卡、电源,如何知道某部件短路?
标签: 维修   阅读全文
郁闷的4P插座短路主板维修一例
郁闷的4P插座短路主板维修一例
这时短路的元件会严重发热,一般是场管,对于这种短路的主板,一般来说是直接秒杀了,小电压大电流定故障位置,屡试不爽, 今天郁闷,场管,供电IC,一个个都好好的,最后...
标签: cpu   维修   主板维修   电脑   阅读全文
笔记本主板大电流短路维修,如何判断那里短路烧毁!
今天看见师父维修一台大电流的机子,师父在板子上接了一个电源口,一脚接地另一角接什么我没弄明白。完之后把可调表,调到0.1上电,一点一点的去摸那里发烫。...
hp 6515B 主板短路维修一例
hp 6515B 主板短路维修一例
一台HP6515B笔记本,插电大电流短路,拆机检查发现北桥供电1.8V上端门MOS管Q32直接烧爆击穿了,更换Q32后主板不短路了,把Q31也一起换了(Q32击穿后Q31多少也会...
电脑主板电压短路如何维修
电脑主板电压短路如何维修
求高手解析。
标签: 维修   电脑   阅读全文
主板短路的维修
主板短路的维修
本帖最后由 东方电脑维修 于 2010-8-12 22:38 编辑主板短路的维修 品牌:MS-7057 故障现象:上电风扇转下就停 维修过程:此主板为电脑公司拿来的 主板...
标签: 电脑维修   阅读全文
ACER 主板短路维修思路
ACER 主板短路维修思路
本人手上有块ACER 4730G主板,进水短路。望各位高手指点下维修思路!
标签: 维修   阅读全文
学修主板,终于开花了 12VCPU供电短路维修
远程学了一个半月的修主板,终于开花了,修好了第一片主板。接修一台机子,点开关CPU风扇动一下就没反应了,诊断卡只有3.3V灯亮。按所学的,心里判断这应该是上...
标签: cpu   芯片   阅读全文
K8主板短路维修一例
K8主板短路维修一例
维修到一片K8主板,故障是加电后诊断卡的灯闪一下后,当即熄灭,根据经验,这大部门都是由于供电有轻稍微短路路造成的,或是产生3VSB的场管被击穿(说明:VSB指...
标签: 芯片   维修   BIOS   阅读全文
K8主板短路维修一例
K8主板短路维修一例
维修到一片K8主板,故障是加电后诊断卡的灯闪一下后,当即熄灭,根据经验,这大部门都是由于供电有轻稍微短路路造成的,或是产生3VSB的场管被击穿5VSB供替3VSB...
标签: 芯片   阅读全文
华擎AM2主板短路维修过程
华擎AM2主板短路维修过程
今天接客户一华擎AM2的主板,未过保,要求修,现象是开机后风扇转一下就灭。测量CPU供电4脚口阻值为0,明显的供电短路。测量后发现一场效应管(72T02)已经穿了...
标签: cpu   芯片   维修   cpu供电   阅读全文
技嘉845(小芯片)主板短路的维修过程
技嘉845(小芯片)主板短路的维修过程
昨日,从朋友出要来一片技嘉845,南桥小芯片的那种。朋友说这个板子原来故障为CPU...不知道我这个维修经历有没有给朋友带来些启发呢。有什么不对的地方请高手指正。
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
主板橙线短路了,请各位朋友给我一个维修思路。
今天收到一块华硕AM2的主板,用万用表测了一个,橙线短路了,现在头很大,没有思路了~请各位朋友帮一下忙,分析一下怎么修才好~
标签: 华硕   阅读全文
主板短路维修一例,供大家参考
主板短路维修一例,供大家参考
杂牌板,拿到手里时能触发,开机两秒后就断电!...发出来一些我的维修例子全都是我自己遇到修复的,在这里和大家一起分享,技术和大家一起进步!
七彩虹915主板 红5V短路的维修方向,求解·
一块七彩虹的915主板,故障现像为通电风扇一转即停,再开无反应,明显的12V或5V短路,按一般的思路先去测量北桥的对地数值,即主供电上管的S极对地数值 ...
标签: 芯片   维修   阅读全文
华硕雷击主板,紫5V短路维修过程及问题求助(10.30晚...
一块华硕SP4BGL-MS/S主板,845GL的,一次没开机被雷击中了,故障是不能点亮。测试紫色5V对地短路,12V、5V、3.3V没有短路的。拆下网卡芯片后测试紫色5V还是对地...
标签: 华硕   阅读全文
求杂牌主板CPU供电电容全部短路的维修思路
昨天接一杂牌845GL,CPU供电滤波电容及CPU核心、周围大的贴片电容全部短路。该主板电源芯片为TL494CN,接D882、B772S两个三极管,三组供电为单MOS+快恢复二极管...
华硕本本加电短路 在这里非常感谢中国主板维修基地和...
用可调电源插上后发现主板短路,裸板加电发现CPU地段管冒烟了,呵呵心想毛病找到了,换上应该就好了,可换上后还击穿啊,在测发现稳压二极管也击穿了,在换后OK
标签: 华硕   阅读全文
