查看: 3237|回复: 9
七彩虹915主板 红5V短路的维修方向,求解·
发表于 2008-10-30 15:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
一块七彩虹的915主板,故障现像为通电风扇一转即停,再开无反应,明显的12V或5V短路,
按一般的思路先去测量北桥的对地数值,即主供电上管的S极对地数值 ,数值在十多左右,
在路测上管DS数值正常,下管为通路状态,拿下所有下管测,均正常,再去测板上的对应
位置,数值200-300,再去测电源接口,发现红5V直接短路,数值为001 ,按照坛子里老鸟
们的见议,先拆除了电源IC,型号为ISL5565,测红5 ,仍短,再去除了串口芯片,红5仍短,
接着去除了IO(8712),仍短,去掉网卡,仍短,去掉声卡,仍短,晕了,USB的供电跳线
也去掉了,就是短路,下一步该咋办,求助····
发表于 2008-10-30 15:49:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
红5V短1~关健是要查找USB口看下是不是有人把USB口搞坏了,把USB口内部的针贴到地了~主板上的有用到红5V的针~
一般元器件短路好少到一的~
[ 本帖最后由 不会修电脑 于 2008-10-30 15:50 编辑 ]
发表于 2008-10-31 10:53:10 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
路过的朋友们,给点方向,谢谢
发表于 2008-10-31 10:54:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
桥有没有考虑一下!!!
发表于 2008-10-31 12:15:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看内存供电管呢?
真服拆完了真行
佩服佩服
发表于 2008-10-31 12:29:43 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
那你主板上还剩下什么了 。
发表于 2008-10-31 13:49:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
北桥的供电全拆了试下
发表于 2008-11-1 03:18:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
此板绝对的桥短路了,不信就把USB也拆了,七彩虹的帮网吧修得多了,此板最是坏桥的多了,有时短得灯一闪一闪的.
发表于 2008-11-1 23:30:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前一两年七彩虹的板子质量很差劲的,我也修道好多,坏桥的不少
发表于 2009-3-17 18:03:10 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
桥坏啊!!!
