- 积分
- 116
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-28
- 精华
主板短路的维修
品牌:MS-7057
故障现象:上电风扇转下就停
维修过程 :此主板为电脑公司拿来的 主板已经维修过了 上下管明显拆过。于是我插上电源点开关针的确风扇转下停了 测试12V对地了 ,于是用排除法将 电源IC 串口芯片 12V大电容都拆了 再用万用表测试NND郁闷还对地,唉摸不着头脑了 。于是用可调电源拉线直接接12V烧 一边摸那个发烫 居然线都搞的发热了,还没摸出来 。唉。。静下来在仔细看看 呵呵找到故障了,原来是一个贴片的电容缺了点 呵呵拆了在量 发现阻值正常了,把全部零件上上去正常跑码了。红色圈为那个故障电容。
