查看: 2917|回复: 10
[笔记本]
hp 6515B 主板短路维修一例
发表于 2011-6-18 11:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP6515B笔记本,插电大电流短路,拆机检查发现北桥供电1.8V上端门MOS管Q32直接烧爆击穿了,更换Q32后主板不短路了,把Q31也一起换了(Q32击穿后Q31多少也会受损)。开机电流到0,。10A,检查发现1.8V供电没出来,而供电芯片U58 TPS51117的工作条件4脚和10脚有5V供电,1脚开启信号3.3V都正常,判断是芯片损坏,更换芯片后开机点亮,主板修复。
参与人数 3下载分 +35 收起 理由
陈仁 + 5
peng + 10
月饼 + 20
发表于 2011-6-18 22:54:54 | 只看该作者 �
这个大短烧得东西太少.
发表于 2011-6-18 23:10:58 | 只看该作者 �
很好 收藏起来了
发表于 2011-6-19 11:18:35 | 只看该作者 �
上管击穿确实容易烧IC
发表于 2011-6-19 12:11:06 | 只看该作者 �
呵呵 学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
王志佳 -10
发表于 2011-6-19 21:31:15 | 只看该作者 �
1.8V大短路桥没有多少问题  太幸运了 啊
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-6-19 22:19:17 | 只看该作者 �
话说偶都是直接烧机的学习了。。。
发表于 2011-6-25 21:15:15 | 只看该作者 �
隔离保护管都没事么,我碰到大电流的机器隔离管都烧的板子发焦
发表于 2011-7-6 16:30:13 | 只看该作者 �
很正常的维修,但精神可佳啊!
发表于 2011-7-18 22:12:45 | 只看该作者 �
楼主很幸运,大短路没有换多少件
发表于 2011-7-19 00:17:49 | 只看该作者 �
上管击穿,竟然没烧IC 和桥,幸运哦
