查看: 22017|回复: 30
笔记本主板大电流短路维修,如何判断那里短路烧毁!
发表于 2011-8-29 23:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天看见师父维修一台大电流的机子,师父在板子上接了一个电源口,一脚接地另一角接什么我没弄明白。完之后把可调表,调到0.1上电,一点一点的去摸那里发烫。请教一下,老手。他接得那个线是怎么个接法和原理。回答最好不要太理论了,直接告诉我为什么这么做。这么做的原因是什么?能帮助到本人,本人有重谢!!
尽可能缩小短路的范围,该断路的断路,然后给这一部分加个小电压,短路部分电阻变小,电流自然会大,自然会发热发烫,你懂的。  发表于 2011-9-1 21:18
发表于 2011-9-5 18:44:11 | 只看该作者 �
也不是什么短路都能烧,小心一点,不要把自己烧挂了
只要不是电压太高,一般不会烧,本人没烧挂过。  发表于 2011-9-5 19:31
发表于 2011-8-29 23:17:42 | 只看该作者 �
这叫烧机大法。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-5 19:29
发表于 2011-8-29 23:18:06 | 只看该作者 �
不是老手,可不安全。。。
发表于 2011-8-29 23:19:13 | 只看该作者 �
一脚是地,另一角就是短路的位置。
发表于 2011-8-29 23:21:24 | 只看该作者 �
烧机不就把电压一点一点的加看有管子电容电阻发热不,短路会发热,,这就是烧机大法啊,,接线不知道是什么,是接的开关线么呵呵
发表于 2011-8-29 23:23:10 | 只看该作者 �
也有可能是有的地方不可能不通过DC头,,使用接线进行烧吧
发表于 2011-8-29 23:33:58 | 只看该作者 �
首先测各电感阻值,有偏低的可用烧鸡大法,可调电源负极接主板上的地,正极可接在电感上,如3.3v短路,可把电压调到3.3V,电流可从0.1A慢慢往上加。
发表于 2011-8-29 23:42:07 | 只看该作者 �
这就是所谓的烧鸡大法,利用小电流来烧局部板子,手摸哪里发烫就是哪里有短路,这样可以快速找出短路地方。 本人一直用的烧鸡法
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
视不同的短路,如果是大段路,我习惯直接接电源,但是吧电源调到1.V开始烧,这样比局部烧要快。如果是局部短路,就是斑竹的方法。  发表于 2011-9-16 09:43
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-5 19:29
发表于 2011-8-30 00:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛里有这方面资料,楼主大可自己找一下。
发表于 2011-8-30 00:55:22 | 只看该作者 �
烧鸡大法  我晕  是加点烧板好不好啊 我们不能烧鸡啊
发表于 2011-8-30 07:12:36 | 只看该作者 �
大部分问题元件是可以通过此方法烧出来的   但值得注意的是有很小一部分元件  是不能通过此方法烧出来
例如:  二极管  什么的    是不能通过 烧机发现问题的    请各位注意
发表于 2011-8-30 07:21:17 | 只看该作者 �
这种方法用于集成短跑路是百试百灵啊!
发表于 2011-8-30 08:27:35 | 只看该作者 �
笔记本电路复杂,用这种方法检查短路,可以快速找到故障点。
发表于 2011-8-30 09:40:27 | 只看该作者 �
这种方法用于集成短跑路是百试百灵啊!
没错百试不爽啊
发表于 2011-8-30 09:56:48 | 只看该作者 �
大电流 很多0804规格的大贴片电容碎裂之类的。 很大部分看外观就能看出来,,
  造成元凶可能是主板轻微变形导致的。
发表于 2011-8-30 11:07:59 | 只看该作者 �
电击,不过我都是把电流调到,、1A的,不知有没有错
发表于 2011-9-1 20:19:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-1 20:21:30 | 只看该作者 �
这种方法对待短路问题非常管用,基本上一烧就O
发表于 2011-9-1 20:21:47 | 只看该作者 �
376057772 发表于 2011-8-29 23:42
这就是所谓的烧鸡大法,利用小电流来烧局部板子,手摸哪里发烫就是哪里有短路,这样可以快速找出短路地方。 ...
那他接得那两根线,是一脚接地,一脚接电感上嘛???
发表于 2011-9-5 18:10:01 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}也进来学习学习~!高手们出来分享一下啊~!
