当前专题: 显卡 不显示
E40开机内屏不显示,不是显卡的问题,你看是什么?
E40开机内屏不显示,不是显卡的问题,你看是什么?呵呵,我这个是刷了BIOS好的,猜对了吗
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕H61m不出集显供电,接独立显卡显示正常
华硕H61m不出集显供电,接独立显卡显示正常,BIOS也刷了,芯片换了还是不出来,是什么问题
标签: 华硕   阅读全文
联想一体机 b305 显卡花屏 加焊完不显示
联想一体机b305,显示花屏,以为显卡问题。加焊显卡后黑屏换全新显卡。电流跳变到2.6 就是不显示。...看电流 内存显卡都过了,就是不显示。显卡电压正常,求指导。
标签: 显卡   通病   黑屏   阅读全文
神州k450d笔记本进不了系统没有独立显卡电压 能开机...
神州k450d笔记本进不了系统没有独立显卡电压 能开机显示 应该怎么处理
标签: 进不了系统   阅读全文
K55VM主板没显示,外接有显示,换屏线同样,独立显卡的
K55VM主板没显示,外接有显示,换屏线同样,独立显卡的,之前是不停闪屏,后来就不显示就大神相助!
标签: 闪屏   阅读全文
9800GT 显卡不显示
9800GT 显卡不显示
9800GT显卡,跑码正常,就是不显示,用CPU内置显卡可以看到显卡GPU情况,请问是什么原因,不显示?谢谢,下面的GPU图片由于比较暗,拍的有点晃了,不好意思了!...
标签: cpu   阅读全文
DELL ONE 2330 一体机能开机不显示,机器是集成显卡的
检查到没有出CPU主供电,芯片是NCP6121,求解 机器没有图纸 求图纸 主板 板号IPIB-OP
标签: cpu   芯片   显卡   阅读全文
G455显卡不显示
G455显卡不显示
客户拿来了一台G455的笔记本开机无显,吹下显卡就亮
华硕K43SV内屏外屏都不显示外接键盘灯亮、显卡晶振对...
华硕K43SV内屏外屏都不显示外接键盘灯亮、显卡晶振对地阻止无穷大、显卡晶振都换过求高手指点
标签: 华硕   阅读全文
请问显卡检测bios显示no vbios是怎么回事?
我用华硕P8H61-M LE主板,设置为集显优先,插上无显示的迪兰恒进HD4870火钻显卡,用集显输出可以显示。U盘启动进入DOS,运行命令“atiflash ai”,显示"no vbios;...
标签: 华硕   阅读全文
760坏显卡 很大的显卡 感觉不错 只能显示。不能玩游戏
不能玩游戏760坏显卡 很大的显卡 感觉不错 只能显示。不能玩游戏760坏显卡 很大的显卡 感觉不错 只能显示。不能玩游戏11147651114766...
标签: 130   阅读全文
联想T410集成显卡开机不显示
联想T410集成显卡开机不显示
T410集成显卡的开机电流到1.036左右,屏幕没有任何反应,内存 CPU 什么都换过 有没有朋友遇到过这种问题
标签: cpu   阅读全文
华硕M2N68-AM SE2集成显卡不显示修复一例
SE2,集显不亮屏,屏幕闪一下后就提示无信号。测行,场同步都有4.5V左右,用示波器打了一下波,问题出来了,场同步不对,看图...
标签: 华硕   阅读全文
出售一块戴尔5435的主板,维修过显卡...
出售200元,可以淘宝交易,TEL;18773487643
标签: 维修   显卡   阅读全文
有接触过显卡拖三个显示器的吗?
有接触过显卡拖三个显示器的吗?
刚碰到一个客户是做体彩的,需要把一个显卡拖上三台大显示器,显示都一样就行!大概查看了下资料没有并没有什么好的方案,有接触过的吗?
标签: 显卡   阅读全文
e40 做过显卡可以正常显示使用的板子120 qq1145086002
标签: 显卡   阅读全文
苹果A1286 开机没显示,9000显卡
苹果A1286 开机没显示,9000显卡。换显卡是不是一定从苹果主板拆下的才行。其他牌子主板拆下可不可以
标签: 显卡   阅读全文
GA-P41T-D3跑码正常 插显卡不显示
主板开始复位被拉低 更换IO后正常可以正常跑码 刷过BIOS
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想E50 加热显卡显示 冷却后无显示
联想E50 加热显卡显示 冷却后无显示
版号DA0GC6MB8F0 显卡更换的新的 换好后可以显示 冷凉后又无显示了 风枪加热又可以了 不知道问题出在哪里 很着急
标签: 显卡   阅读全文
2016—东芝C600,开机显示后,有时花屏,进系统后...
[size=...拆机,解决散热问题,但是有时还是花屏5、这时只能烤显卡,故障排除
标签: 显卡   解决办法   阅读全文
