查看: 2152|回复: 2
2016—东芝C600,开机显示后,有时花屏,进系统后,有时也花屏——显卡虚焊引起的
发表于 2016-6-6 12:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
解决办法
1、 一开机还未进系统就花屏,进系统后有时也花屏,外接也花屏
2、 发现花屏的时候,底部温度过高
3、 于是用鲁大师压力测试,发现CPU温度过高时,就花屏,这样问题就出来了
4、 拆机,解决散热问题,但是有时还是花屏
5、 这时只能烤显卡,故障排除
Toshiba Satellite C600 (Inventec Calcutta 10).pdf
649.81 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-6 13:08:30 | 只看该作者 �
加焊好了吗
发表于 2016-6-7 15:54:34 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
