查看: 2201|回复: 8
苹果A1286 开机没显示,9000显卡
发表于 2016-6-20 18:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1286 开机没显示,9000显卡。换显卡是不是一定从苹果主板拆下的才行。其他牌子主板拆下可不可以
发表于 2016-6-20 18:19:54 | 只看该作者 �
个人觉得芯片型号对的上就可以
发表于 2016-6-20 19:29:22 | 只看该作者 �
只要是一样型号的显卡都是可以通用的,芯片不需要认机器型号
发表于 2016-6-20 21:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原型号的显卡都可以
发表于 2016-6-21 11:30:42 | 只看该作者 �
同型号代换,没什么特殊的。。
发表于 2016-6-25 12:22:15 | 只看该作者 �
一样型号的就OK
发表于 2016-6-25 13:33:20 | 只看该作者 �
直接去买一个换
发表于 2016-6-26 11:45:03 | 只看该作者 �
you can replace video chip with the same part number either new or salvaged part.
发表于 2016-6-26 15:13:55 | 只看该作者 �
直接换一个全新一样的型号的下 一般情况都可以解决这个问题啦
