查看: 2690|回复: 10
华硕H61m不出集显供电,接独立显卡显示正常
发表于 2016-9-2 13:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H61m不出集显供电,接独立显卡显示正常,BIOS也刷了 ,芯片换了还是不出来,是什么问题
发表于 2016-9-23 18:34:54 | 只看该作者 �
H电源管理芯片 换一下,还有 MOS管  ,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-2 13:47:05 | 只看该作者 �
可注意CPU的PWM旁边的小八角 可拆掉试下
发表于 2016-9-2 14:54:59 | 只看该作者 �
CPU试换过吗?
发表于 2016-9-2 15:44:17 | 只看该作者 �
加焊南桥试一试
发表于 2016-9-2 22:11:33 | 只看该作者 �
用集显的时候  看看跑没跑过内存
发表于 2016-9-2 23:12:20 | 只看该作者 �
上个诊断卡看看代码 集显的时候
发表于 2016-9-3 18:51:34 | 只看该作者 �
CPU是否换过呢。正常工作的话应该是0.45V左右吧
发表于 2016-9-3 23:38:25 | 只看该作者 �
VGA接口也要考虑一下……如果供电正常的话……上次有修过ASUS H61M-E
发表于 2016-9-12 16:41:26 | 只看该作者 �
你修好了吗?我的也是这个问题,
发表于 2016-9-23 17:40:51 | 只看该作者 �
现在还没有找到是哪里有问题
