查看: 5415|回复: 23
[显卡维修]
9800GT 显卡不显示
发表于 2016-8-18 17:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一张 耕升 9800GT显卡,跑码正常,就是不显示,用CPU内置显卡可以看到显卡GPU情况,请问是什么原因,不显示?谢谢,下面的GPU图片由于比较暗,拍的有点晃了,不好意思了!
补充内容 (2016-9-4 14:16):
后来发现显存供电电阻只有1,2欧(初时只测量了电压,觉得正常),要不显存有问题,要不GPU有问题,前者估计也能显示,后者可能性大了,既然GPU有问题,低档显卡就没必要搞了,多谢大家回答!
发表于 2016-8-18 18:38:13 | 只看该作者 �
这是考验大伙的眼力?还是脑力?      - -
发表于 2016-8-18 18:52:54 | 只看该作者 �
测下行 场   信号    VGA换借口旁 14脚芯片 看看
发表于 2016-8-18 19:01:23 | 只看该作者 �
加焊一下GPU试试,还有查查HS VS
发表于 2016-8-18 19:34:16 | 只看该作者 �
能够认到的话一般看下行场什么的吧,我今天碰到一块显卡。
独显接上去,集显亮机,我测量发现VGA接口  红绿蓝  只有阻值2欧
这样的问题你就可以版死刑啦  详情 回复 发表于 2016-8-24 19:52
发表于 2016-8-18 20:01:24 | 只看该作者 �
多谢楼上的兄弟,我试一下查一下,行场
发表于 2016-8-18 20:53:36 | 只看该作者 �
能认到 应该输出部分的问题
发表于 2016-8-18 22:23:59 | 只看该作者 �
加焊一下主控看看吧  没有明显的进水腐蚀之类的  我都是先加焊主控
发表于 2016-8-19 23:29:16 | 只看该作者 �
显示接口后面一般有个多脚芯片,更换它试下。
发表于 2016-8-19 23:32:12 | 只看该作者 �
显卡接口的门电路换了没有呢。08系列 的
发表于 2016-8-20 07:22:15 | 只看该作者 �
楼主真是6  我的眼力还是可以的,倒是都能看清
发表于 2016-8-20 07:29:26 | 只看该作者 �
楼主下面那张图一看就晕,主板能检测到显卡不显示,应该先查VGA输出部分最好用示波器节省时间。
发表于 2016-8-20 15:43:34 | 只看该作者 �
是什么问题?难道是的芯片问题?
发表于 2016-8-22 13:44:05 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-8-22 13:55:06 | 只看该作者 �
加焊试过吗?
发表于 2016-8-22 14:36:32 | 只看该作者 �
看的我有点晕
发表于 2016-8-22 14:47:24 | 只看该作者 �
直接加焊芯片吧,多数芯片虚汗
发表于 2016-8-24 19:52:36 | 只看该作者 �
独显接上去,集显亮机,我测量发现VGA接口  红 ...
这样的问题你就可以版死刑啦
是啊断开电阻发现就正常明显是GPU有问题,,  详情 回复 发表于 2016-8-25 00:36
发表于 2016-8-25 00:36:56 | 只看该作者 �
江门电脑维修 发表于 2016-8-24 19:52
这样的问题你就可以版死刑啦
发表于 2016-8-29 18:37:06 | 只看该作者 �
加焊试试   价值不高了
谁说没价值, 修好了就成宝贵经验了!  详情 回复 发表于 2016-8-29 20:45
