当前专题: 笔记本屏幕暗
海尔笔记本H60S屏幕上的亮度为什么会慢慢变暗?
之前(大概三个月前)客户拿一台海尔笔记本H60S过来,现象是屏幕比较暗,键盘上的亮度调节键坏了亮度就调不了,就订了一个同样型号的键盘回来,键盘的接口是一样...
TCL t10e笔记本开机就进入待机状态
T10E(852GME)芯片组的 故障:开机就进入待机休眠状态,屏幕暗的 请问题是EC(IT8510E)的问题吗?44脚为LID#控制
海尔笔记本H60S屏幕亮度不足
海尔笔记本H60S屏幕亮度不足
海尔笔记本H60S开机正常进桌面,但是从开机到桌面屏幕的亮度都是比较暗,进桌面用键盘调不了亮度,我试过用Excel测试键盘的按键,发现键盘只有1键不能用,其它的...
IBM通病多多
IBM通病多多
6、T2X系列机型由于出厂时间比较早,因此常见的问题大都是屏幕非常非常暗,但其他运行一切正常,这个问题导致的原因我想很多人都知道,因为比较常见. 导致原因一:...
笔记本电池保养
笔记本电池保养
操作是先让CPU降速、硬盘停转,屏幕调最暗(或者合上关掉),然后不要运行任何程序,直到笔记本电脑自动关机。之所以强调小电流放电就是为了阻止笔记本电脑过早...
标签: Windows   阅读全文
笔记本屏幕的问题 一下亮 一下暗 亮度还不能调的
各位兄弟 我今天接了台方正R610的机子 屏幕亮度不能调的 而且屏幕一亮一暗的 好像会自动调节亮度一样的 我是在是没办法了 哪位见过这类的故障 请指教 多谢 ...
笔记本屏幕闪?
笔记本屏幕闪?
一台康柏P4笔记本开机用了一会屏幕会闪,灯管一会很亮一会又暗下来了。请问各位师傅是什么问题?
三星笔记本屏幕很淡,几乎看不清楚
三星笔记本屏幕很淡,几乎看不清楚
有一台三星Q70系列的笔记本,开机系统进去了有听见开机声音。仔细一看屏幕上看见很暗的图标。请问高手是什么问题
华硕a6000笔记本屏幕问题
华硕a6000笔记本屏幕问题
一台华硕a6000笔记本开机后屏幕呈红色,然后屏幕变暗,隐约可以看见液晶屏有内容显示,似乎是灯管发红光导致显示红色,然后导致高压电路保护。请教如何解决。
请教笔记本电脑高压板接法
请教笔记本电脑高压板接法
故障现象是屏幕有图像但很暗,由于我会修液晶显示器,估计是灯管摔坏了或者是高压板的问题,但我没有修过笔记本电脑,拆机用一新的高压板点灯管能点亮,说明灯管...
惠普的Pavilion dv5000的显示屏问题?
dv5000笔记本,开机后屏幕暗亮,有时正常了但一会慢慢又发暗了,能隐约的看到图像,是液晶屏还是主板的问题呢?有遇到过这种情况的吗?谢谢!
笔记本维修100例
笔记本维修100例
6、故障:东芝笔记本,开机后屏暗 维修方法:外接屏可以显,开始怀疑是高压条有问题,拆开屏后量高压条的几组电压,只有5V有,量主板与高压条线接口处的座,发现...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
DELL D620换完屏,屏幕发暗,调不了亮度!急!
D620笔记本换了个液晶屏,当时发现屏有点暗,也没觉得什么,可顾客今天有找上门来,说屏暗晚上看不清楚,晕了,按调亮度键只能调一下亮了,再按就又暗了,不知道...
笔记本维修案例
笔记本维修案例
16、京东方笔记本电脑屏暗?维修方法:外接显示正常,估计高压条的故障,后拆下高压条,发现19V供电处保险断,接好保险,试机OK。17、富士通电脑待机电流为0.01A...
关于dell c640 笔记本屏闪的问题
pp01l笔记本,一天突然发生屏闪现象(屏幕一亮一暗,间隔时间没有规律性),后来在进入系统后发现,在发生屏闪现象的时候,电脑屏幕右下角的外接电源和电池的...
京东方笔记本 开机屏幕发红!
京东方笔记本 开机屏幕发红!
还有就是在开机的时候笔记本的屏幕一会儿变亮一会儿暗不是变的太亮太暗 也是几分钟后消失 哪位高手可以解答一下这个情况 如何维修 机器配置是 C1.2 SD256 ...
一些IBM的问题
一些IBM的问题
T2X系列 机型由于出厂时间比较早,因此常见的问题大都是屏幕非常非常暗,但其他运行一切正常,这个问题导致的原因我想很多人都知道,因为比较常见. 导致原因一:高压...
标签: 进不了系统   自动重启   usb不能用   刷BIOS   阅读全文
笔记本屏幕亮了就暗屏
笔记本屏幕亮了就暗屏
求助高手,我的本本亮度调到很暗没事,一亮就暗屏,然后按一下合上本本再打开,又会亮屏,但时间不长又会暗屏。请教各位高手可能是什么原因?
请教各位老大一个问题
请教各位老大一个问题
一台老HP笔记本 出现了个奇怪的现象 在电池模式下 屏幕很亮 但是插上电源适配器后 屏幕反而变暗 按FU+F8调节亮度无反映 有没兄弟知道问题的 指点一下
神洲笔记本问题
神洲笔记本问题
发现屏特别暗。一开始屏幕很正常的,然后我测量主板给高压板有无供电,发现只有一个电压 3V左右。正常应该不止1组电压,但是那部分电路我碰都没碰,现在这情况 ...
