查看: 6511|回复: 13
海尔笔记本H60S屏幕亮度不足
发表于 2009-10-22 11:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔笔记本H60S开机正常进桌面,但是从开机到桌面屏幕的亮度都是比较暗,进桌面用键盘调不了亮度,我试过用Excel测试键盘的按键,发现键盘只有1键不能用,其它的全正常,我擦过键盘的接触口,擦了还是不行。亮度还是调不了,屏幕看倒是还可以看,但是开视频时比较暗,同仁们,笔记本除了键盘可以调节亮度外,还有其它那些地方可以调节亮度?请支招!
发表于 2009-10-22 11:35:39 | 只看该作者 �
高压板或者灯管有问题吧?
发表于 2009-10-22 12:07:46 | 只看该作者 �
看看高压板上面的亮度信号是不是有问题。
发表于 2009-10-22 13:40:05 | 只看该作者 �
在网上下个软件.有亮度调节的试试.如果不是这个问题.就是屏灯管或高压条有问题哦.
显示器亮度调节工具的绿色软件.rar (6.39 KB, 下载次数: 44)
发表于 2009-10-23 14:12:18 | 只看该作者 �
再关注ing 非常谢谢楼主,顶一下
发表于 2009-10-29 16:24:55 | 只看该作者 �
是啊,还有就是看一下高压条的工作电压啊,不要太少了
发表于 2009-10-29 16:30:26 | 只看该作者 �
高压板 或灯管
发表于 2009-10-30 12:55:19 | 只看该作者 �
添砖加瓦,建设四化。
发表于 2009-10-31 01:15:45 | 只看该作者 �
装上快捷键的驱动试试吧!
发表于 2009-10-31 09:53:19 | 只看该作者 �
装全驱动就可以调节亮度了
发表于 2009-10-31 09:54:18 | 只看该作者 �
支持楼上的
先装驱动再说
不行就用软件调
发表于 2009-10-31 10:50:02 | 只看该作者 �
找个一样的键盘试试撒   如果找不到的放  有些个USB的键盘也是可以调的哈  找个屏看下是不是灯管老化引起的嘛   如果不是的话  就改控制电压也可以完成的哈
发表于 2009-10-31 10:52:30 | 只看该作者 �
对 先装驱动在 看看 高压问题了
发表于 2009-10-31 13:17:33 | 只看该作者 �
先软后硬  先试试撒
